Claquement et voyant moteur allumé
- diabolikmat
- Voiture : saxo vts 100 chx
Bonjour
En allant au boulot vendredi j'ai eu un claquement léger dans le moteur .resultat Voyant moteur allumé et un bruit de tracteur des années 30 à partir de 20 km/h. Le boîtier papillon faisait du bruit , un tactactactac tres léger au niveau de ce boîtier( celui à gauche de la vanne papillon )
Je pense à un manque d'arrivée d'air ou à une fuite d'air le moteur tremble énormément.
Est ce grave ? Combien cela va t'il me coûter ? ( un peu juste financièrement en ce moment )
Merci d'avance de vos réponses
Re: Claquement et voyant moteur allumé
le pas a pas qui a laché?
a voir, mais ça ne génère pas ce type de bruit.
les injecteurs sont bien en place? l'allumage aussi?
- diabolikmat
Oui tout à l'air normal pour sa je comprend pas . Une membrane ?
faut démonter pour voir.
- diabolikmat
Ben là elle est au garage mais comme j'ai pas trop trouvé d'info à ce sujet ...
Quel est le prix d'un boîtier papillon ?
oublie. c'est impossible que ce soit le boitier papillon.
verifie ton pas a pas, que les injos soit bien fixé et en place, que les bougie soit OK...
apres tu pourra acheter ce qu'il faut.
- diabolikmat
Verdict du garage : catalyseur hs il me l'a donc juste vidé un Cata neuf coûtant 450 euro
Me voilà donc avec un simili tube Afrique mais pas sûr que le gain soit au rdv
Merci à ceux qui ont répondu
Cordialement
Cordialement
- diabolikmat
Je revient du garage y'avait bien un joint de mort dans le boîtier papillon donc changé et depuis qu'il m'a vidé le catalyseur elle a plus de pêche mais le voyant moteur reste allumé est ce normal ?
Cordialement et encore merci à tous
oui car elle considère que le cata est mort.
les valeurs envoyés par la lambda sont au-dessus des valeurs normales prévue sur les cartos.
c'est con pour le cata car tu devra en trouver un nouveau pour le CT
