Bonjour, savez vous ou on peut trouver le connecteur gris du la sonde de pression d'air dans l'admission? mon connecteur a un fil coupé a ras....
Chez peugeot c'est hors de prix....
Et deuxieme question, on peut mettre un capteur d epression d'air de L2 sur une L1? en changeant le connecteur bien sur...
Connecteur sonde pression d'air
Re: Connecteur sonde pression d'air
soit tu le récupere dans une casse soit tu cherche un connecteur type ev1
j'ai deja regardé dans les casses, et a part de 106 ou saxo 1.0 et 1.1 y a pas grand chose....
Les EV1 ce sont des connecteurs pour injecteurs mais la il m'en faut un en 3 voies c'est ca?
Par contre au niveau détrompeurs?
la sonde est en 3 pins?
sinon pour les détrompeur, ça se lime
