Probleme chauffe moteur
sebou8301
Voiture : saxo vts 1.4
Message par sebou8301 » dim. 01 mai 2016, 21:21
Salut a tous,
Ma femme a une une chauffe moteur sur la route, la température et monté et le voyant de surchauffe c'est allumé.
Elle me dit qu'il est rester allumé presque 5min mais le moteur était arrêté.
Le LDR sort par le bouchon du radiateur penser que que le joint de culasse est cuit?
Merci. ;)
Véhicule possédé saxo vts 1.4i / Golf Mk4 Vr6
Re: Probleme chauffe moteur
Message par lemessy-92 » lun. 02 mai 2016, 01:24
pas sûr mais vérifie tes niveaux.
sebou8301
Message par sebou8301 » mar. 03 mai 2016, 18:57
Les niveaux sont bas surtout l'eau le radiateur était quasiment vide
cyril61
Message par cyril61 » mar. 03 mai 2016, 19:08
Tu as fait une purge du circuit recament ?
Pour que le ldr refoule du bouchon, ça peut-être de l'aire dans le circuit ou joint de culasse :L
Vois aussi si ton calorstat s'ouvre bien
sebou8301
Message par sebou8301 » mar. 03 mai 2016, 20:03
je vais enlever le calorstat et faire une purge je verrai bien si sa change quelque chose, car y'a un truc que je comprend pas je l'ai faite tourné elle monte tres haut en température mais si je met le chauffage l'air est froid alors qu'il devrai être chaud non?
cyril61
Message par cyril61 » mar. 03 mai 2016, 20:18
T'on radiateur de chauffage dois être mal purgé ou alors ton calorstat ne s'ouvre pas du coup il reste uniquement sur le circuit moteur
T'es ventilateur se déclenche bien ?
sebou8301
Message par sebou8301 » mar. 03 mai 2016, 20:36
ben je suis pas allez jusqu'au déclenchement du ventilateur car la température était très haute au tableau de bord et le voyant commencé a s'allumé donc j'ai coupé
cyril61
Message par cyril61 » mar. 03 mai 2016, 21:03
T'es ventilo aurai du se déclenché bien avant, ton carlostat ne s'ouvre pas
Pareil regarde si tu a bien tes ventilo qui sont bien alimenter
sebou8301
Message par sebou8301 » jeu. 05 mai 2016, 21:09
ok merci je regarde demain s'il fait beau
