Probleme chauffe moteur
Posté : dim. 01 mai 2016, 21:21
par sebou8301
Salut a tous,
Ma femme a une une chauffe moteur sur la route, la température et monté et le voyant de surchauffe c'est allumé.
Elle me dit qu'il est rester allumé presque 5min mais le moteur était arrêté.
Le LDR sort par le bouchon du radiateur penser que que le joint de culasse est cuit?
Merci. ;)
Re: Probleme chauffe moteur
Posté : lun. 02 mai 2016, 01:24
par lemessy-92
pas sûr mais vérifie tes niveaux.
Posté : mar. 03 mai 2016, 18:57
par sebou8301
Les niveaux sont bas surtout l'eau le radiateur était quasiment vide
Posté : mar. 03 mai 2016, 19:08
par cyril61
Tu as fait une purge du circuit recament ?
Pour que le ldr refoule du bouchon, ça peut-être de l'aire dans le circuit ou joint de culasse :L
Vois aussi si ton calorstat s'ouvre bien
Posté : mar. 03 mai 2016, 20:03
par sebou8301
je vais enlever le calorstat et faire une purge je verrai bien si sa change quelque chose, car y'a un truc que je comprend pas je l'ai faite tourné elle monte tres haut en température mais si je met le chauffage l'air est froid alors qu'il devrai être chaud non?
Posté : mar. 03 mai 2016, 20:18
par cyril61
T'on radiateur de chauffage dois être mal purgé ou alors ton calorstat ne s'ouvre pas du coup il reste uniquement sur le circuit moteur
T'es ventilateur se déclenche bien ?
Posté : mar. 03 mai 2016, 20:36
par sebou8301
ben je suis pas allez jusqu'au déclenchement du ventilateur car la température était très haute au tableau de bord et le voyant commencé a s'allumé donc j'ai coupé
Posté : mar. 03 mai 2016, 21:03
par cyril61
T'es ventilo aurai du se déclenché bien avant, ton carlostat ne s'ouvre pas
Pareil regarde si tu a bien tes ventilo qui sont bien alimenter
Posté : jeu. 05 mai 2016, 21:09
par sebou8301
ok merci je regarde demain s'il fait beau
