Supports moteur saxo challenge
Bonjour à tous, est ce que quelqu'un parmis vous a monté les supports moteur de saxo challenge coté distribution?
J'ai acheté toutes les pieces chez Pam sport mais j'ai un soucis.
Lorsque j'assemble tout, la vis 9 qui passe a travers tout n'est pas assez longue, elle ne débouche pas sous la piece 1 en alu, ce qui fait que je ne peut pas faire prendre l'ecrou.......
Et la vis est de la bonne longueur....
Ca vous est deja arrivé?
- lemessy-92
Re: Supports moteur saxo challenge
question conne, tu l'a assemblé dans le bon sens?
comme ça?
comme ça?
bah ecoute oui, je vois pas trop comment on peut se tromper....
Je fait une photo ce soir de mon montage.
Voici une photo que j'ai trouvé sur le forum, la saxo N2 de Gaël :
Dans le topic ci dessous ça parle de repercer le trou du bras et de surfacer, ton problème doit venir de là .
http://rallye-forez.com/zforum/read-1-337393-337393.htm
T'as moyen de prendre les cotes de la pièce 6 ? Je ferai bien ce montage là aussi à l'avenir .
Edit: j'avais pas vu que tu avait posté sur RF...
En fait surfacer c'est pour enlever les 2 petits ergots qui empechent le silenbloc de serie de tourner.
Le percage c'est pour faire passer la vis M10.
Tout cela je l'ai fait.... mais ca va quand meme pas!
Une photo ce soir sera + explicite.
- Voiture : Saxo 16V A6 / Saxo 8s
Moi aussi j'ai eu le même soucis, j'ai mis une vis plus longue, de même classe de résistance.
Voici donc des photos....
Il n'ya pas la rondelle 7 en place mais ca change rien...
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
J'ai l'impression que l'axe 6 n'est pas positionné comme il faut. Il faut qu'il descende dans le trou et qu'il ne puisse plus tourner. Et là quand il sera descendu, tu gagneras les 5mm qu'il te manque.
Je ne sais pas si je suis assez clair...
Mon axe 6 tape deja au fond de la piece en alu.
Ce qui te trompe c'est que je n'ai pas mis la rondelle 7 encore, mais ca ne change quasiment rien sur la hauteur.
A prioris, l'axe + doit + rentrer dans le silentbloc, je vais essayer avec du WD40, car le caoutchouc colle sur l'axe, et ca a du mal a coulisser, et donc a rentrer!
- lemessy-92
pour moi, ton axe 6 n'est pas assez rentré dans le SB.
c'est ce que pas mal de personnes me disent, en fait j'ai l'impression qu'avec le caoutchouc ca cole, donc ca rentre pas bien.... je vais essayer avec du WD40
- lemessy-92
hesite pas a le faire a l'etau
Sans étau, mais avec du WD40 ca va beaucoup mieux!
