DA qui deconne puis refonctionne toute seule
- Alex47
- Voiture : Citroen Saxo VTS
sur mes 2 saxs j'ai le meme probleme!
je m'explique, sur ma t16, depuis 2 jours maintenant, aller savoir pourquoi,
j'ai ma DA qui est dure, puis elle refonctionne normalement au bout de quelques kilometres...
une idee d'où sa peu venir ?
sur mon autre sax, j'avais demonter la grosse connectique sous la batterie, ou j'y est passer un nettoyant contacts, mais rien de plus! elle fonctionne bien mais que de temps en temps...
moumoute14
Re: DA qui deconne puis refonctionne toute seule
Je passe sur le niveau d'huile de DA, tu as déjà du regarder.
Quand tu mets juste le contact, elle tourne la DA ? Si oui il faut regarder le connecteur sur l'alternateur ( pour les L4) ou la petite cosse (sur les L3). Sinon niveau élec il y a un relai quelque part auprès de la pompe, je sais plus trop où il est d'origine
. Ça vaudrai le coup de le contrôler.
Autre piste les charbons de la pompe en mauvais état, il doit y avoir un tuto qui traine ici. Coté mécanique il y a pas grand chose, pas de jeu dans la crémaillère ?
C'est quelques pistes à suivre c'est pas sûr que ça te solutionne le pb mais au moins ça te fera avancer dans la recherche de panne . bon courage
- mat30
Regarde si ton alternateur deconne pas
- 974sax
+1 jette un œil du côté de l'alternateur
Avant de changer la mienne elle fesait un peu pareil
Au démarrage rien, deux trois coup de volant et sa reviens puis des fois elle se couper en roulant
Jusqu'à ce qu'elle ne s'allume plus
Mais sur deux en même temps sa serai vraiment la mal chance
- Alex47
Pourtant c'est le cas...
Je suis loin d'etre mecano mais je vais y jetter un oeil
Merci des conseils
Merci des conseils
- Alex47
alors moi, elle ne se coupe jamais en roulant, autant l'une que l'autre! elle deconne au demarrage, quand je tourne le volant, on ne l'entend pas tourné, puis au bout d'un moment, elle se remet a tourner comme il faut!
Hier j'ai repris ma T16, au demarrage, la DA fonctionnée tres bien d'entree, quand je l'ai reprise pour rentrer, la DA est restee dure durant les 3/4 du trajet, soit environ 7-8 KM
Sa m'enerve!
J'ai pas eu le temps de regarder pour l'alternateur
Sa m'enerve!
Question bête, ton dégivrage et ta ventile marche quand la DA déconne ?
Je sais que quand j'avais des problèmes de neiman elle fesais un peu la même chose également
- Alex47
bonne question, j'ai pas fait de rapprochement, j'y jetterai un œil... merci du conseil
