Saxo qui démarre et cale de suite
Posté : lun. 20 juin 2016, 22:40
par cyriaque152
Bonjour à tous
J ai un problème avec ma saxo 16v phase une, celle-ci démarre puis se coupe au bout d une seconde
J ai donc changé la bobine d allumage, le capteur PMH ca change rien vérifier les compressions et la courroie de distribution si elle n etait pas décalé tout est ok, pression d essence 3 bars
La je ne vois plus qu un problème de calculateur
Si vous avez une idee car là je sèche
Re: Saxo qui démarre et cale de suite
Posté : mar. 21 juin 2016, 00:48
par lemessy-92
elle a un ralentit stable durant les quelques secondes de démarrage?
Posté : mar. 21 juin 2016, 02:38
par cyriaque152
Elle démarre monte a1000tr/min et cale immédiatement
Posté : mar. 21 juin 2016, 08:23
par Manu_VTS
Tu peux pas la passer à la valise ?
Posté : mar. 21 juin 2016, 19:10
par cyriaque152
J ai le logiciel Delphi j arrive pas à la lire un pote à le logiciel Peugeot il doit passer dans les prochains jours
Posté : ven. 24 juin 2016, 04:37
par cyriaque152
Bon résultat du diag
Bobine hs et calculateur hs :L
Posté : ven. 24 juin 2016, 16:41
par Gati19
Bonjour, petite question, y a t il une différence entre les bobines de 1l4 et celles de 1l6 8s ? J'ai la mienne qui me fait défaut et j'en ai une autre chez moi mais qui provient d'une 100cv.
Posté : sam. 07 janv. 2017, 00:24
par Rom141
cyriaque152 a écrit :Bon résultat du diag
J'ai les mêmes symptômes que toi.
Comment as-tu diagnostiqué le calculateur HS? Car moi à la valise je n'ai pas de défaut concernant le calculateur.
Posté : sam. 14 janv. 2017, 23:17
par Rom141
J'avais les mêmes symptômes : voiture qui démarre mais cale immédiatement.
Verdict, calculateur HS aussi.
