question pièces vts sur zx
- Voiture : saxo 1.6 16v
bonjour j'ai une zx 1.4injection est j'ai une boite de 1.4 vts avec couple courts sous la main esque je peux la monter dessus ?
apres jai des pièces de tu5jp (aac,injection,papillon) esque cela se monte sur mon moteur de la zx ?
Re: question pièces vts sur zx
Si c est 2 TU en bloc fonte pas de souci pour la boite normalement.
Pour le reste attention au paliers d'arbre à cames qui peuvent être de différentes tailles, mais je ne pense pas qu'il y ai un gros intéret de remettre l'AAC du TU5JP dans ton moteur.
Mais a confirmer par les pro.
Le bonheur commence la ou le diesel s’arrête, à 4000 tr/min
L'intérêt si ,sa va avec les injecteurs et le papillons et même si c'est un AAC d'origine il est prévu pour 100ch donc plus agressif je pence
tu peux toujours les monter si c'est compatible.
mais pas sur que les injos soit utile.
Ba les injos vont avec laac et le papillons sinon j'aurai trop d'air vu que j'aurai un collecteur inox et un kad
C'est pas aussi simple.
Vue ce que tu veux faire, les injos sont superflus. Et rien ne sert de monter le pap' sans collecteur d'admission.
Quand je parle de pap c'est le collecteur admission complet, je ferrais des testé avec ma large bande pour voirlemessy-92 a écrit :C'est pas aussi simple.
