question pièces vts sur zx
Posté : mar. 05 juil. 2016, 17:31
par bidule73520
bonjour j'ai une zx 1.4injection est j'ai une boite de 1.4 vts avec couple courts sous la main esque je peux la monter dessus ?
apres jai des pièces de tu5jp (aac,injection,papillon) esque cela se monte sur mon moteur de la zx ?
Re: question pièces vts sur zx
Posté : mar. 05 juil. 2016, 19:02
par johny25
Si c est 2 TU en bloc fonte pas de souci pour la boite normalement.
Pour le reste attention au paliers d'arbre à cames qui peuvent être de différentes tailles, mais je ne pense pas qu'il y ai un gros intéret de remettre l'AAC du TU5JP dans ton moteur.
Mais a confirmer par les pro.
Posté : mar. 05 juil. 2016, 22:25
par bidule73520
L'intérêt si ,sa va avec les injecteurs et le papillons et même si c'est un AAC d'origine il est prévu pour 100ch donc plus agressif je pence
Posté : mar. 05 juil. 2016, 23:16
par lemessy-92
tu peux toujours les monter si c'est compatible.
mais pas sur que les injos soit utile.
Posté : mer. 06 juil. 2016, 13:27
par bidule73520
Ba les injos vont avec laac et le papillons sinon j'aurai trop d'air vu que j'aurai un collecteur inox et un kad
Posté : mer. 06 juil. 2016, 19:59
par lemessy-92
C'est pas aussi simple.
Vue ce que tu veux faire, les injos sont superflus. Et rien ne sert de monter le pap' sans collecteur d'admission.
Posté : jeu. 07 juil. 2016, 09:27
par bidule73520
lemessy-92 a écrit :C'est pas aussi simple.
Quand je parle de pap c'est le collecteur admission complet, je ferrais des testé avec ma large bande pour voir
