Soucis de démarrage + direction assisté
Saebaan
Voiture : VTS 8s Onyx
Message par Saebaan » mer. 06 juil. 2016, 15:19
J'ai un nouveau problème la sax depuis 2 jours.. Quand je veut la démarré de temps en temps il ne se passe rien donc j’enlève et remet le contact et la enfin j'arrive a la lancé..
Puis hier soir, en plus de mon soucis de démarrage ma direction assisté ne marché plus, j'ai redémarré la sax toujours rien.. Courroie d'accessoires OK tout tourné comme il faut... J'ai donc donné un bon coup de gaz pour essayé de faire bouger tout cela et PAF la direction est revenue comme par magie ^^' Des idée de ou pourrait venir mon problème ?
Perso je soupçonne mon alternateur..
Merci :)
Re: Soucis de démarrage + direction assisté
Message par viper01 » mer. 06 juil. 2016, 16:17
Alternateur ou neimann, soucis connu. ;)
Saebaan
Message par Saebaan » mer. 06 juil. 2016, 21:28
Sa pourrait venir du neiman :???:
Message par lemessy-92 » mer. 06 juil. 2016, 21:57
:oui:
Saebaan
Message par Saebaan » jeu. 07 juil. 2016, 18:34
Ha ok .. Mais je connais pas du tout, comment je pourrait savoir que sa viens du neiman ?
Message par lemessy-92 » jeu. 07 juil. 2016, 21:41
demonter les 3 prises de neiman et vérifier la continuité.
sur la RTA tu vois la correspondance des pistes du neiman.
Message par Manu_VTS » jeu. 07 juil. 2016, 21:44
Pour moi, c'est l'alternateur qui commence à faire des siennes
Saebaan
Message par Saebaan » mar. 19 juil. 2016, 20:08
Hello,
Petite up.. dimanche après une petite balade dans les mont d'or (Région Lyonnaise) a plusieurs KM de chez moi la tuture qui refuse de démarré a nouveau, sauf que la j'ai mis 10min avant de réussir a la relancé, j'ai donc jeté un coup d’œil sous le capot j'ai et vue que la prise de mon alternateur etais cassé ..(Je les achevé cette aprem :( ) du coup plus possible de démarré la sax..
L'un de vous serait comment réparé ou a quel endroit je pourrait trouvé cette pièces ? ..
Image Image
Merci d'avance
Message par lemessy-92 » mar. 19 juil. 2016, 23:35
tu trouvera tout ce qui te faut en casse ;)
Message par viper01 » mer. 20 juil. 2016, 16:35
+1, tu coupes une bonne cosse en casse et tu fais la meme avec la vieille en faisant un joli branchement. :p
Saebaan
Message par Saebaan » mer. 20 juil. 2016, 20:37
Ok je vais essayer de trouvé et surtout de trouvé du temps pour aller dans une casse ^^
Merci :)
