Bonjour à tous
Ayant vidé mon catalyseur car celui ci était hs je l'ai remplacé par un neuf . J'ai depuis rouler 50 km et sa sent le chaud au taquet . Est ce normal ?
De plus le voyant moteur qui s'était allumé quand le catalyseur à lâcher ne s'éteint plus depuis que le neuf est installé.
Une idée du pourquoi ?
J'ai une vts 8s 100 cv avec cata vertical donc
Merci à tous par avance
Cordialement
Catalyseur neuf et odeur de chaud
- diabolikmat
- Voiture : saxo vts 100 chx
Re: Catalyseur neuf et odeur de chaud
Pour l'odeur de chaud c'est normal, ça va disparaitre rapidement. Sur le cata neuf tu as des résidus de colle des étiquettes, parfois un peu d'huile...
Pour le voyant, un passage à la valise t'en diras plus.
- diabolikmat
Ok merci pour la réponse
Pour le voyant c'est la sonde lambda qui est cuite. À ce propos petite question est ce que je peut mettre la sonde lambda d'une 106 essence 1.1 sur là saxo vts 1.6 ?
Merci pour votre aide
la sonde en elle meme est identique, seul le cablage change.
- diabolikmat
Ok merci je vais donc prendre la sonde et la recabler merci
