alternateur
- Voiture : saxo 1.6 1.6 v
alternateur
Bonjour a tous voila j ai un soucis j ai commander un nouveau alternateur mais il se sont tromper a l envoie de la commande et il mon envoiyer un alternateur de phase 1 et refuse l echange sote est ce possible d adapter l alternateur de phase 1 sur une phase 2 merci d avance j ecoute toute proposition parce que la si je dois en recommander 1 j ai 100 euro dans le vent je suis degouter
Re: alternateur
salut fait des photos des deux montage que tu as et donne un peu plus d'info si tu as la clim...-----+
Re: alternateur
alors j avais la clim mais je l ai supprimer et l alternateur qui est sur ma saxo a une sortie pour un connectique et un boulon pour je suppose la masse et mon autre alternateur a juste 2 boulon pour les raccord
Re: alternateur
voila moi j ai recu celui ci
http://www.yakarouler.com/reference/cevam/4392,1030" onclick="window.open(this.href);return false;
et sur ma saxo c est un comme sa
http://www.yakarouler.com/reference/cevam/4966,1030" onclick="window.open(this.href);return false;
et comme tu peu le constatee les 2 alternateur sont pour anne 1997 a 2003 donc voila si tu as une solution sa serais vraiment sympas de ta part merci
Re: alternateur
ok en fait il va se monter en lieu et place normalement mais c'est la connectique qui sert pour l'excitation de l'alternateur qui diffère et la DA. faudrait que tu regarde sur la rta les schéma électrique mais à mon avis c'est foutu
Re: alternateur
okok merci moi j avais l idee de demonter le cache plastique noir et voir si y avais pas moyen de les echanger mais non je pense pas en regardant la rta tampis jss degouter mais bon passe une bonne journee
Re: alternateur
si se sont que tes charbons qui sont HS tu peux les récup sur le neuf ça doit pouvoir se monter si même marque et tu sera dépanner
Re: alternateur
bas pour finir j ai reussi j ai transformer l alternateur de phase 1 en phase 2 lol sa ma prit un peu de temps mais j ai reussi du coup nouvelle alternateur monter
Re: alternateur
salut tu as fais comment pour le transformer ? merci a toisax118hp a écrit :bas pour finir j ai reussi j ai transformer l alternateur de phase 1 en phase 2 lol sa ma prit un peu de temps mais j ai reussi du coup nouvelle alternateur monter
