Problème fixation 4.2.1
Posté : dim. 18 sept. 2016, 10:07
par Eddy-14
Salut les saxistes..
Bon petit retour sur le collecteur 4.2.1 de chez Toyo sport.
J'ai un soucis au niveau de la fixation de la boîte, il me manque bien 5 cm d'écart entre la pâte de fixation du collecteur et la boîte ...
Lors de la dépose du collecteur d'origine à ma grande surprise il n'était pas fixé à la boîte " vis casser à l'intérieur"
L'ancien propriétaire avait mis un collecteur ...
Ma question est esque à la base entre la boîte et la pâte du collecteur il y a quelques choses qui me justifierait cette écart...
Car la j'ai la ligne qui tappe sur la barre stabilisatrice inférieur car elle n'est forcément pas fixé à la boîte
Re: Problème fixation 4.2.1
Posté : dim. 18 sept. 2016, 10:23
par ax10 transfo gt
salut pour l’écart je penses que c'est parce-qu’il est prévu pour bloc fonte et alu, j'avais eu un souçis similaire avec un 4/2/1 raceland
à voir si je vais rencontrer le même problème car je viens de commander un toyosports aussi pour ma saxo 1l4, j’espère pas que ça toucheras la barre stab :L
Posté : dim. 18 sept. 2016, 10:28
par Eddy-14
J'ai pourtant commander un collecteur avec 2 sondes ( ce qui me fallait pour ma 100cv)
Je comprends pas l'incompatibilité
Posté : dim. 18 sept. 2016, 10:41
par ax10 transfo gt
ok tu as donc une 100cv bloc fonte, le souçis viens de la, il te faut une entretoise pour te fixer sur la boite qui doit faire en effet environ 4cm à 5cm ;)
Posté : dim. 18 sept. 2016, 10:51
par ax10 transfo gt
il existe une tôle qui recouvre la partie arrière du volant moteur ou cette entretoise est intégré, et un montage ou l'entretoise est séparé
je dois avoir une entretoise, mais j’imagine que tu ne peux plus remettre la vis de fixation de la boite elle doit être cassé dans le carter?
Posté : dim. 18 sept. 2016, 11:25
par Eddy-14
D'accord je comprends mieux alors ... Merci pour m'avoir éclairer :)
Pour la vis casser à l'intérieur je la sortirait samedi prochain je la remonterai sur le pont ..
Manque plus cas trouver une entretoise qui fera l'affaire
Posté : dim. 18 sept. 2016, 11:57
par ax10 transfo gt
des boulon pour faire la cale, ou un tube qui va bien coupé à la bonne longueur ;)
Posté : dim. 18 sept. 2016, 13:26
par Eddy-14
ax10 transfo gt a écrit :des boulon pour faire la cale, ou un tube qui va bien coupé à la bonne longueur ;)
Ouais au pire :)
Quand tu avais fait ça sur ton ancien collecteur ça avait tenu ? La patte ne c'était pas cassé?
Posté : dim. 18 sept. 2016, 14:31
par ax10 transfo gt
la patte avait bien cassé sur le raceland, cette fixation sur tout les collecteur inox est vraiment pas terrible. je l'avait faite ressouder et après ça as pas bouger.
Posté : lun. 19 sept. 2016, 20:04
par Eddy-14
Je serais pas épargné à mon avis, passage par la case soudure oblige ^^
Merci pour avoir répondu à mes questions mec
