Bonsoir,
Ne retrouvant pas mon connecteur de capteur pmh sur mon faisceau moteur (il a du s'enfuir) je compte retirer une ligne avec le connecteur de reccup piqué au faisceau tu9m en rabe. Mais j'aurais voulu savoir sur quel pin arrive les 2 fils de ce capteur (calculateur 1 broche).
Et meme punition pour ma sonde d'huile (celle dans le carter d'huile) pareil je sais pas ou ça va. Prise ronde du faisceau habitacle ou calculo?
Donc si quelqu'un passe par la avec le schema electrique sous la main...
branchement capteur pmh
lord_boulish
- Voiture : saxo vts 16v, dutton phaeton S4
ax10 transfo gt
Re: branchement capteur pmh
salut prends la rta tu va trouver ça dedans
sinon le capteur de temp d'huile se raccorde sur l'habitacle.
