Bonjour a tous,
j'ai un soucis! j'ai acheté une boite MA a crabot avec gros autobloquant en 24 cannelures. jusque la tout vas bien, sauf que j'ai pas les transmissions car cette boite était monté sur une 206 ex challenge donc pas du tout les même longueurs .....
visiblement de ce que j'ai put lire les cardans de boite BE serais en 24 cannelures coté boite également, et en 25 coté roue.
j'aimerais donc voir si je peut prendre une tulipe coté boite boite BE avec tête coté roue BE (bien sur il me faudra monter des moyeux saxo challenge) et faire fabriquer un barreau entre tout sa a la bonne longueur.
pour sa il me faudrait:
- longueur totale tulipe origine d'origine (et idem BE)
- longueur d'origine entre l'extrémité de la tulipe coté boite et le palier (et idem BE)
- la longueur totale d'un cardans d'origine
- la longueur d'origine de la tête de cardans (et idem BE)
- et la langueur du barreau d'origine si possible
tout sa me permettra de calculer mes longueur ex:
si origine cardans MA = 800mm
tulipe BE 300mm et tête BE 200mm = un barreau de 300mm a faire fabriquer
car je trouve tellement de mesures sur oscaro et autre que je ne sait pas a quoi me fier !!!!
un grand merci d'avance a vous
mesures de cardans ! adaptation ...
- Voiture : 106 rallye
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Re: mesures de cardans ! adaptation ...
Contact snra, tu leur dis ton montage et ils te fabriqueront les cardans
je les ai déjà appelé et il m'on dis ne rien pouvoir faire !!!! le fameux hervé
je leur ai dis que j'ai
106 rallye phase 1 avec boite MA crabot sortie de boite en 24.... et il m'a dis non je n'ai pas de tulipe et pas en fabrication ....
alors que ce sont ni plus ni moins des tulipe BE !!! il faut juste savoir si le palier est a la bonne place et si ce n'est pas le cas le décaler !!!!
donc voila pourquoi je vais a la peche aux infos ...
peut etre que sur rally forez ils pourront t'aider.
