Choix alternateur
enhancer
Voiture : Saxo
Choix alternateur
Message par enhancer » mar. 13 déc. 2016, 16:40
Mon alternateur fais beaucoup de bruit, je suis allé chez Citroën qui me confirme que c'est bien l'alternateur.
J'aimerais le changer (ref 5705 5Z sur citroen service) mais je trouve plusieurs références sur Oscaro, la différence c'est le diamètre de la poulie pour courroie:
Sont-ils les bons modèles pour un VTS 120 CV de 2002 (sans clim) ?
Accessoirement, pourquoi existe-t-il plusieurs diamètres ? il y a une grosse différence ? j'aurais tendance à dire que le plus gros diamètre à une usure moins prononcée vu qu'il tourne mois vite ? :voyons:
Merci. :bien:
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Re: Choix alternateur
Message par gus.bounty » mar. 13 déc. 2016, 16:58
essaye de regarder la référence de celui que tu as sur ton auto
car il y a aussi 2 connecteurs différents et des puissances différentes
le petit gout du paradis
enhancer
Voiture : Saxo
Message par enhancer » mer. 14 déc. 2016, 01:40
Tous les 2 sont des 97 A en intensité, mais effectivement, celui qui est monté actuellement sur la sax' porte la référence A13VI279+
Celui qui s'en rapproche le plus serait donc le A13VI279 (le 59 mm), il est de toute façon donné compatible sur citroën service, je vais donc le commander.
Si quelqu'un connaît la raison en revanche pour les différent diamètre de poulie, je suis toujours preneur :jap:
Dernière question, lors du remontage de la courroie d'alternateur, comme je n'ai pas de tensiomètre comment sait-on si la tension est bonne ?
EDIT: c'est bon j'ai trouvé dans le forum, il faut que la courroie puisse tourner entre 1/4 et 1/2 tour (entre 90* et 180°)
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mer. 14 déc. 2016, 07:09
tiens le seul que j'ai trouvé en neuf dispo c'est celui là
-> Lien
j'ai eu un souci d'alterno sur la mienne aussi et c'est le seul avec cette connectique en plus de 90A que j'ai trouvé
chez Valeo c'est plus que de l'echange standard
KRINIX
Voiture : 106 s16
Message par KRINIX » mer. 14 déc. 2016, 10:22
pour info il y a deux semaines, j'ai fait un échange standard chez ad pour un alternateur bosch 90a pour s16
Prix payé 178€ avec retour de l'ancien (sinon c'est plus de 250€), garanti 1 an.
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mer. 14 déc. 2016, 10:43
KRINIX a écrit :pour info il y a deux semaines, j'ai fait un échange standard chez ad pour un alternateur bosch 90a pour s16
ça fait cher le QH est a 135€ neuf
Jacks
Message par Jacks » jeu. 04 mai 2017, 17:03
Bonjour les Saxistes,
J'ai un alternateur VALEO qui traîne dans mon garage et j'aimerais bien savoir s'il est encore utilisable ou non, sans devoir le monter sur ma Saxo en remplacement de celui qui y est actuellement.
Y a-t'il un moyen de vérifier son état? de le tester d'une manière ou d'une autre?
Il n'y a pas de point dur lorsque je fais tourner la poulie ni de bruit suspect, c'est un bon début :d
www.rallyeshots.com
Fun is not in the straight line :)...
Un vrai funambule ;-) http://www.youtube.com/watch?v=ND6aoEPL ... ed&search=
VTSaxo135
Message par VTSaxo135 » jeu. 04 mai 2017, 20:00
A part le monter et vérifier son intensité je vois pas d'autres moyens pour ma part
