[RALENTI HIVER ] saxo + hiver + yoyo de la mort
jcharles57
Voiture : saxo VTS 16V 2003 noir onyx
Message par jcharles57 » sam. 07 janv. 2017, 14:38
J'en ai marre lol.
Chaque hiver c'est pareil. Lors de grand froid, ma saxo vts 16v 2003 le matin ne démarre pas comme il faut.
je tourne la clé, elle démarre, et après c'est yoyo du type 1000trs descente à 300 1200-200 1500-calage.
Plus le "yoyo " est haut plus elle redescend bas en tours et évidemment fini par caler.
Je doit maintenir avec le pied l'accélérateur vers 1000 tours pendant quelques secondes et c’est bon.
une idée?
ax10 transfo gt
Re: [RALENTI HIVER ] saxo + hiver + yoyo de la mort
Message par ax10 transfo gt » sam. 07 janv. 2017, 21:48
salut, le souçis est la que l'hiver?
si oui je pencherais pour une sonde de température d'eau ou air ;)
jcharles57
Message par jcharles57 » dim. 08 janv. 2017, 19:18
merci de ta reponse.
j'ai démonté le moteur pas a pas, et c'est tout propre.
j'ai pensé à un truc tout con :(
mes bougies Bosh, c'est marqué 15 000 km, j'ai fait le double..... :L
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » dim. 08 janv. 2017, 19:52
vérifie en effet l’écartement des électrodes voir change tes bougies vu que tu as dépassé le kilométrage mais j'y crois pas trop j'en ai vu de bien plus vieille
