Pompe carburant immergée
Posté : mar. 31 janv. 2017, 14:41
par Sax15
Bonjour à tous,
Une question concernant nos pompes à carburant immergées, à la mise sous tension ⚡ par la clé de contact, celle-ci commence t-elle à aspirer le carburant, ou lui faut il une dépression pour fonctionner ?
En gros, est-il possible en alimentant directement la pompe de vider un réservoir via le tuyau d'arrivée de carburant situé sous le capot moteur.
Par avance merci.
Sax15 :cool:
Re: Pompe carburant immergée
Posté : mar. 31 janv. 2017, 19:47
par Baptou
normalement oui, j'ai déjà vidé un réservoir comme ça, sauf que c'étais en aval du filtre a essence
Posté : mar. 31 janv. 2017, 19:51
par Sax15
Baptou a écrit :normalement oui, j'ai déjà vidé un réservoir comme ça, sauf que c'étais en aval du filtre a essence
Merci pour ta réponse ;)
Je vais essayer cela ce weekend.
Sax15 :cool:
Posté : lun. 06 févr. 2017, 14:13
par viper01
La pompe se met en pression mais elle se coupe au bout de quelques secondes si tu ne demarre pas.
Posté : lun. 06 févr. 2017, 16:59
par Sax15
viper01 a écrit :La pompe se met en pression mais elle se coupe au bout de quelques secondes si tu ne demarre pas.
OK, donc viider le réservoir de cette façon paraît donc impossible, même si je démarre le moteur, en débranchant l'arrivée de carburant ⛽ avant la pompe, le moteur ne pourra pas tourner, et la pompe s'arrêtera.
A moins de récupérer le carburant après la pompe, sur le tuyau de retour, heuh :L :roll: j'ai bon là :!: :?:
Sax15 :cool:
Posté : lun. 06 févr. 2017, 19:08
par ax10 transfo gt
tu peux vider le réservoir en branchant la pompe en direct sur la batterie ;)
Posté : lun. 06 févr. 2017, 19:31
par Sax15
ax10 transfo gt a écrit :tu peux vider le réservoir en branchant la pompe en direct sur la batterie ;)
Effectivement, c'était bien ma première intention, c'est ce qui me paraît le plus simple ;)
J'ai jeté un œil ce week-end, il y a bien sur tuyau de départ et de retour, et un connecteur à quatre pôle, je m'attendais à trouver seulement un positif et un négatif :eek: :(
Sax15 :cool:
Posté : lun. 06 févr. 2017, 20:16
par moumoute14
Oui, alim de la pompe plus la gauge de niveau : 4 fils :d
Posté : lun. 06 févr. 2017, 21:43
par Sax15
moumoute14 a écrit :Oui, alim de la pompe plus la gauge de niveau : 4 fils :d
Ah ben ouais :beuh: forcément :tourne:
Merci du tuyau :bien:
Sax15 :cool:
