Compatibilité boite vitesse
- Voiture : Ax sport swap 1.6 16s
Je possède depuis peut une ax sport 1988
Moteur saxo vts 1.6 16V
Train avant et arrière 106 16s
Voiture uniquement pour piste .
J'ai acheté cette voiture sans boite de vitesse .. j'ai donc installer une boite que j'avais recuperer sur une ax 1.1 (axe de 14 ) sachant qu'elle ne durerai pas longtemps mais au moin maintenant je sais que le moteur fonctionne bien j'ai casser la boite Après 3 essaie de la voiture..
Bref je voudrai acheter une boite avec un axe de 16 et un couple court si possible.
Ma question :
Pouvez vous me dire sur quelle voiture je peut récupérer une boite qui s' adaptera à mon moteur avec un axe de 16 et un couple court si possible
Merci.
Ma question :
Merci.
Re: Compatibilité boite vitesse
Personne pour m'aider ?
Oui mais je voudrais savoir quelle boîte je peut mettre complète sans modif car sur le tuto il faut récupéré les pignon .. il doit bien y avoir quelque boite compatible ??
- 974sax
Les boîtes de 106 et saxo tout simplement, après tu as le choix des s16/ 16v ou 1.6l rallye par exemple.
Mais au final si tu veux un "vrai" couple court pas le choix que d'ouvrir et faire un montage
D'accord je ne voulais pas ouvrir la boîte car je suis novice la dedans, mais bon apparemment je vais être obligé lol.
Maintenant est ce que mon carter de boite 1.1 (axe de 14) est le même que les carters de 16V par exemple ou est ce que je vais devoir le faire usiné car je veux absolument un axe en 16 et je n'ai pas eu la boite d'origine avec la voiture :/
Personne pour m'aider svp ??
- Benneyts
- NetClubber Officiel 2016
Si tu veux quelque chose de simple à monter, essaye de trouver une boîte de 106 rallye 1300
Oui mais c'est introuvable il n'y a pas un truc genre 206 ou autre plus courant qui passe ?
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Je pense que le plus simple est soit de trouver une boîte de 16V et d'y coller un couple court
Ou alors d'acheter une boîte de 16V avec un couple court deja posé dedans
Oui c'est sur mais difficile à trouver mais sur les forums on entend parler de boite de c4, 307, 206,.. il parle du couple des boites pour mettre sur nos sax .. alors c'est linterieur qui est adaptable ? Si c'est le cas je peut passer ma boite axe de 14 en axe de 16 et couple court grace à une boite de ce type ?
- tosam
Oui tu peux par exemple les boîtes de C2 Vts ont un 14x60.
Mais ca demande d'ouvrir la boîte
Ok bon deja si je peut récupérer min carter 1.1 axe de 14 et le passer en 16 c'est un bon point et je n'est rien a récupérer de la 1.1 je prend tout l'intérieur d'une autre et tout va dedans sans modif ?
- Benneyts
Pourquoi tu tien absolument à garder tes carter d'1.1 ?
Surtout que c'est sûrement une ancienne génération sans renforts interne...
Comme dit au dessus, part directement d'une boîte de 16v (pignonnerie sport, axe 16, fourchette bronze...)
Pour trouver ton couple court, le topic officiel t'aidera
Bah tout simplement des boite 1.1 j'en ai plusieur et je trouve sa dommage de racheter une voite 16V pour remplacer l'intérieur bref à la base j'aurais voulu acheter une boite toute faite mais je me rend bien compte que c'est impossible les 106 rallye sont devenues trop précieuse et apparement il n'y aait que celle ci en plug anf play si j'ai bien compris ..
