montage hibride bloquer
saxo vts 37
- Voiture : saxo vts 16v
salut heeellllp
je monte une saxo 90cv modelé 2000 avec une culasse de xsi j'ai vus que le plenum de la saxo se remet sur la xsi
mes les bobine ne sont pas les même comment faire
saxo vts 37
Re: montage hibride bloquer
Personne
ax10 transfo gt
bah soit tu remet la bobine du 90cv qui passe (il faut récup les cercle en fer sur la culasse du 90cv) ou tu modifie le câblage de la bobine pour la déporter
saxo vts 37
Jai essayer de remettre la bobine du 90cv mes jai que de un coter pour la fixer
Et sa touche à peine au bougie
ax10 transfo gt
les culasse de 90cv et xsi sont identique mis à part petit palier pour l'aac su rla 90 contre gros sur la xsi
après les trous la miennes (d'ax gti, idem à la xsi 1l4) avait les deux possibilité
saxo vts 37
sur ma culasse de xsi j'ai que un troue pour faire tenir la bobine de saxo
ax10 transfo gt
oui j'ai compris
du coups reste plus qu'a modifier le faisceau
saxo vts 37
Oui le problème c'est que je cest pas dans quelle sens vous les fil
ax10 transfo gt
dans la rta tu trouveras ce qu'il te faut
ou sur google ça doit se trouver aussi en cherchant bien.
saxo vts 37
Jai regarder les prise on dès numéro donc jai juste à remettre dans le meme sensse
