Boite
Leptitmathieu
Voiture : 106 quiksilver
Boite
Message par Leptitmathieu » jeu. 30 mars 2017, 23:26
Salut j'ai un 100cv de saxo vts sur 106 quiksilver je souhaiterai changer ma boîte faiblarde de quiksilver d'origine par celle du 100cv. Si j'ai bien compris j'ai juste besoin de la boîte et des cardans ainsi que le palier en 16? Quelqun aurait il les réf des pièces s'il vous plait? Merci a+++
roro972
Voiture : New Morning 16V
Re: Boite
Message par roro972 » lun. 29 mai 2017, 13:19
Fais attention, si tu dois changer les cardans, pense à bien vérifier avant si tes roulements son fait pour cardans à portée conique ou plate !
Sur la boite de 100cv, d'origine tu as des cardans à portée conique et en effet il y a un palier sur le cardan coté distri. Donc il te faut bien un support de palier.
Par contre je t'aurais plus conseillé de prendre une boite de s16/16V d'origine en 16x63 parce que celle du 100cv (17x61) est trop trop longue pour ce moteur à mon humble avis
Re: Boite
Message par viper01 » mar. 30 mai 2017, 10:55
Tout à fait. :jap:
