Problème refroidissement/ventilateur
Posté : lun. 17 avr. 2017, 11:26
par southstory
Bonjour à tous
J'ai changé ma courroie de distri sur ma saxo 1.1i, avec la pompe à eau. J'ai effectué une purge du LDR mais le ventilo ne se mets plus en route (pas sur qu'il se mettait en route avant cela dit, j'ai acheté cette saxo dans un sale état)
Mon problème c'est que je n'ai pas de jaune de température sur mon compteur, juste un voyant qui s'allume si la température dépasse 118 degrés (d'après la RTA). Je ne peux donc pas contrôler la température en direct. Le voyant ne s'est pas allumé.
D'après la RTA aussi :
Température d'ouverture du thermostat : 88°
Température d'ouverture pleine : 102°
Ventilateur : température d’enclenchement = 97 °
J'ai laissé tourner mon moteur au ralenti pendant 20min et rien ... Je vis dans le sud, il fait plutôt " chaud " en ce moment
Mon ventilateur fonctionne, je l'ai branché en direct sur la batterie, la durite supérieur du radiateur est chaude (pas testé celle du bas ...)
Des idées pour un diag pour savoir ce qui déconne sans avoir à démonter le thermostat ?
Merci et bonne semaine
Re: Problème refroidissement/ventilateur
Posté : lun. 17 avr. 2017, 19:08
par VTSaxo135
Salut, regarde tes fusibles déja c'est le plus simple. Ensuite ca vient surement du thermocontact, c'est la sonde qui fait se déclencher le ventilo. Le calorstat ou thermostat sert à faire circuler l'eau lors du point d'atteinte max de température afin d'être refroidie. Tu peux quand même y jeter un oeil voir son état. Après tant que ya pas de voyant ca peut aller aussi ^^
Posté : mar. 18 avr. 2017, 14:30
par southstory
Salut ):
Merci de ta réponse.
J'avais déjà controlé les fusibles, tout est ok.
Après je me dis que si le calorstat est défectueux et en position fermée, le LDR ne passe pas par le radiateur. Etant donné que la sonde qui déclenche le ventilo est sur le radiateur, si celui ci ne reçois pas le LDR ...
Posté : mar. 18 avr. 2017, 19:54
par VTSaxo135
Exact tu peux commencer par le changer en premier, après si c'est toujours pareil tu sais qui est le fautif
. Après quitte à changer un élément du circuit de refroidissement si jamais il est en mauvais état, tu peux changer thermocontact et radiateur pour repartir sur du bon matos. Tiens nous au courant de tes réparations!
Posté : dim. 23 avr. 2017, 15:07
par southstory
En attendant j'ai effectué un autre test :
À la base j'avais branché le ventilateur en direct sur la batterie, sans passer par le relais. Jai donc
Relié les 2 bornes du ventilo aux 2 bornes de la batterie. Pour tester le relais je viens de procéder différemment :
J'ai débranché le relais (qui relie le ventilateur à la sonde du radiateur) au niveau du radiateur. Et la en branchant un câble Sur la borne - de la batterie et sur le câble bleu du relais, le ventilo s'est mis en route ... je suis pas humer calé en électricité mais ...
Faux contact ?
Posté : mar. 25 avr. 2017, 16:21
par southstory
Bon finalement un coup de nettoyant contact sur les cosses du relais et tout fonctionne à nouveau
Posté : mar. 25 avr. 2017, 20:02
par VTSaxo135
Comme quoi des fois c'est tout bête.... Cool
Posté : mar. 27 juin 2017, 16:38
par roro972
j'ai eu exactement le même problème que toi la semaine dernière.
Pareil, la voiture ne chauffe pas anormalement, la durite d'eau qui sort du boitier d'eau jusqu'au radiateur était chaude, le radiateur était chaud donc le thermostat s'ouvre bien normalement. Mais passé la moitié de la jauge, le ventilateur ne se déclenchait pas et du coup surchauffe. Obligé de rouler avec le chauffage à fond pour maintenir la température à peut près au milieu. Bref, pareil j'ai branché le ventilateur en direct, il fonctionnait. J'ai vérifié qu'il n'y ait pas une masse grippé. J'ai vérifié les fusibles dont le 30A dans la boite à fusible du compartiment moteur RAS. J'ai ouvert le cablage du ventilateur pour voir si il n'y avait pas de fil oxydé ou coupé, RAS. Puis j'ai déconnecté le relais du ventilateur (jaune pour ma part) et j'ai branché un fil du + au - et la, le ventilateur se met à tourner non-stop même moteur éteint et clé retirée
Du coup j'ai compris que le relais avait claqué. Je l'ai changé et c'est reparti pour un tour.
PS : je fais part de mon témoignage si jamais quelqu'un se retrouve à avoir un problème de ventilateur de radiateur. Histoire qu'il puisse avoir des pistes ou chercher
