Jeux dans les moyeu?
Posté : dim. 23 avr. 2017, 09:19
par Viktoravz
Après avoir remonter ma 106 F2000/12 j'ai beaucoup de jeux au niveau du moyeu. Je croyais que les nouveaux cardans etait le problème mais je pense plus au moyeu de roue. Je voulais avoir des avis si ces sa bien le problème
Voici une video pour vous montrer:
https://www.youtube.com/watch?v=23l3dLQw6Ag
Merci d'avance
Re: Jeux dans les moyeu?
Posté : dim. 23 avr. 2017, 10:23
par saxo'stu
Salut!
L’Écrou de cardan est bien serré?
Car les roulements de moyeu en portée plate ont du jeu tant qu'on ne serre pas l'écrou au couple...
Posté : dim. 23 avr. 2017, 15:50
par lemessy-92
l'écrou n'a pas l'air d'etre serré.
sans le cardan c'est pareil?
Posté : dim. 23 avr. 2017, 19:39
par Viktoravz
Bah j'ai serré à 240/250Nm ces des cardans renforcés en 24 cannelures sortie de boite et d'origine coté roue
Posté : dim. 23 avr. 2017, 19:54
par Viktoravz
Sachant que ces des portés plates
Posté : lun. 24 avr. 2017, 17:34
par moumoute14
Humm faut reprendre depuis le début.
Perso je contrôlerai dans un premier temps les portées moyeu/ cardan ( même si t'est sûr de ton coup).
Ensuite j'essaierai de remonter ton ancien cardan juste coté roue, pour voir ce que ça donne : Si il y a toujours du jeu==> problème de moyeu/roulement de roue. Si le jeu disparait ==> problème avec le nouveau cardan ( longueur et ou portée).
Posté : lun. 24 avr. 2017, 21:05
par Viktoravz
Je suis en train de réfléchir mais pendant que le moteur était peut être que les roulement ont pris du jeux même si j'avais mis deux chandelle devant
Posté : mar. 25 avr. 2017, 09:13
par lemessy-92
les roulements ne sont pas en pate a modeler
moumoute14 t'as donné les pistes a suivre.
