Réfection moteur boite en cours avec photos !!!
Tom57
Re: Réfection moteur boite en cours avec photos !!!
Message par Tom57 » jeu. 06 juil. 2017, 13:21
Nouvelles du rectifieur et elles sont bonnes :sol:
Culasse parfaite petite rectification mais rien de bien méchant.
Les cylindres sont en bon état pas ovalisés et ont été déglacés avec resurfacage du plan de joint.
Contrôle du vilebrequin cette aprèm en espérant qu'il soit bon et tout revient à la maison pour remontage :sol: :sol: :sol:
Tom57
Message par Tom57 » sam. 08 juil. 2017, 19:04
Pièces récupérées :sol: :sol: :sol: :sol:
Tout est bon on attaque le remontage courant de semaine
Tom57
Message par Tom57 » mar. 11 juil. 2017, 15:21
Nettoyage du bloc avant peinture :good:
Et mise en peinture :sol: :sol: :sol: :sol:
Tom57
Message par Tom57 » mar. 11 juil. 2017, 22:48
Tout est prêt pour la réception des pièces restantes :sol: :sol: :sol:
Tom57
Message par Tom57 » jeu. 13 juil. 2017, 11:22
Mise en peinture carter d'huile :sol:
Le restant de pièces arrivent lundi dont rondelles de centrage vilebrequin et segments Neuf ...
Et on attaque la repose :sol:
Tom57
Message par Tom57 » mar. 18 juil. 2017, 10:15
Réception des segments neufs :good:
Expandeur du segment racleur
Segment racleur
Segment d'étanchéité
Segment coupe feu
Les 4 pistons prêts !! Montage des boulons de bielles Neuf cette apres midi :sol:
VTSaxo135
Message par VTSaxo135 » mar. 18 juil. 2017, 20:15
Ce travail d'orfèvre, c'est admirable :)
Tom57
Message par Tom57 » mer. 19 juil. 2017, 06:00
Merci :tourne: C'est un travail de longue allène il faut bien prendre sont temps et s'appliquer sans zapper d'étape, mais en soit ce n'est pas bien compliqué !!
Et toi ce moteur il est dedans fin de semaine à ce que j'ai vu :sol:
Tom57
Message par Tom57 » mer. 19 juil. 2017, 08:30
Montage des gicleurs de fond de piston au frein filet étanche et couple 10Nm
VTSaxo135
Message par VTSaxo135 » mer. 19 juil. 2017, 13:18
Tom57 a écrit :Merci :tourne: C'est un travail de longue allène il faut bien prendre sont temps et s'appliquer sans zapper d'étape, mais en soit ce n'est pas bien compliqué !!
Ca c'est sur que c'est long depuis le début je suis ton topic et je suis au courant de tout :d sinon mon moteur est dedans déjà hier j'ai remis les caches du calculateur, boite a fusible, l'admi, la BAR supp. Me manque plus que de recevoir mes cardans neufs et roulez jeunesse!
Tom57
Message par Tom57 » mer. 19 juil. 2017, 16:12
Petit plaisir :sol: :sol: :sol:
Tom57
Message par Tom57 » sam. 22 juil. 2017, 15:42
Remise à neuf du compartiment moteur en attendant la nouvelle pompe à huile :sol:
Quelques petits endroit piqués qu'on ponce et repeint
VTSaxo135
Message par VTSaxo135 » dim. 23 juil. 2017, 13:33
Allez courage tu dois en voir la fin, un petit lifting lui fait bien du bien, courage et force dans ces derniers moments! :good:
Tom57
Message par Tom57 » dim. 23 juil. 2017, 19:27
Pistons en place :sol:
Japaix
Voiture : Saxo 1.6l 16v
Message par Japaix » jeu. 27 juil. 2017, 23:21
Travail magnifique ! bon courage pour la suite !
