Saxo H-S ?
- VTSaxo135
- Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
Re: Saxo H-S ?
Je penses pas car c'est dans cette journée qu'elle a vraiment dépassé la limite de chauffage "normale", j'ai jamais eu besoin d'ajouter d'eau
Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond
Ma furio 16v 98 http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
- VTSaxo135
Re: Saxo H-S ?
Je penses peut être à la pompe à eau aussi qui fuit? Il suffit que je mette 1L et instantanément il ressort par derrière la distri vue de dessus
Re: Saxo H-S ?
Oui c'est le boitier en plastique qui est à l'arriere du bloc, ce dont on te parle.
- VTSaxo135
Re: Saxo H-S ?
Je confirmerai la chose ou non
- VTSaxo135
Re: Saxo H-S ?
Du nouveau, j'ai localisé la fuite cela ne vient pas de mes durites, voici les photos
On voit mieux sur celle-ci
Ca se situe derrière la courroie d'accessoire, j'arrive pas a bien voir de quoi il s'agit, des idées ?
Re: Saxo H-S ?
Effectivement si ca vient de derriere la courroie et surtout derriere le cache distri ca peut etre la pompe à eau. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de verser de l'eau et toi tu te mets dessous pour regarder exactement d'où ca vient ?
Deja je serais toi je demonterais le cache distri et la courroie d'accessoire pour y voir plus clair, et ca empeche pas de demarrer pour faire un test.
- VTSaxo135
Re: Saxo H-S ?
Yes faut que je demande a madame de m'accorder quelques minutes je vais commencer à démonter ce soir normalement. J'ai réessayé de démarrer 1x hier mais sans succès, je regarderais les fusibles sinon j'ouvrirai au niveau des cylindres etc :/
Re: Saxo H-S ?
Olalala désolée pour toi ... quel misère ! Oui pompe à eau sûrement hs ! En espérant que tu n'a pas trop chauffer... sinon attend toi à une culasse hs aussi ... bon courage
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56373" onclick="window.open(this.href);return false; Ma petite 16v
- VTSaxo135
Re: Saxo H-S ?
Oui j'espere que la culasse est toujours intacte. Demain j'ai rdv a 13h avec un pro pour qui me fasse un devis. Je vais demander distri pompe a eau évidemment, et réfection moteur complète comme ca je sais sur quoi je repars.
Dit moi t'as pas mis la tienne en vente toi sur LBC?
Re: Saxo H-S ?
Oui tu sera sur que tu n'aura plu de pépin ! , malheureusement si je vais essayer de la vendre ( je ne suis pas presser) sa me fait mal au cœur mais je change de projet , jadore ma petite saxo mais elle m'a pas fait oublier ma gti 115 ... alors je revient sur un model que jai toujours voulu , 205 gti 1.9 130 :lover:l
- VTSaxo135
Re: Saxo H-S ?
ah d'accord, dommage elle était classe ta bleue... J'ai un ami qui va vendre sa 115 justement, 8300 il me semble, bon c'est pas un 130 et c'est a marseille quoi...^^mais il a refait la carrosserie et quelques bricoles si ca t interesse
Re: Saxo H-S ?
Ca part un peu beaucoup en HS la
- VTSaxo135
Re: Saxo H-S ?
oups 'scusez
- VTSaxo135
Re: Saxo H-S ?
J'ai vu avec un mécano, alors c'est minimum 1000E pour le joint de culasse il m'a dit. Ensuite pompe a eau distri etc j'attends son devis. En tout cas apparament j'ai le ventilo qu'a rendu l'âme, tester en shuntant, on a entendu le "clac" du relais mais il s'est pas déclenché. Donc voila en attente du devis
- Olivier57420
Re: Saxo H-S ?
1000€ pour une réfection complète du moteur?VTSaxo135 a écrit :J'ai vu avec un mécano, alors c'est minimum 1000E pour le joint de culasse il m'a dit. Ensuite pompe a eau distri etc j'attends son devis. En tout cas apparament j'ai le ventilo qu'a rendu l'âme, tester en shuntant, on a entendu le "clac" du relais mais il s'est pas déclenché. Donc voila en attente du devis
