SwissSax
- Voiture : Saxo 16V Compresseur
Message
par SwissSax » jeu. 13 juil. 2017, 12:28
Bon jour
J'ai besoin d'aide avec l'affectation des connecteurs du capteur (moteur température de l'huile et le niveau, le numéro 13).
la fiche comporte trois câble et le moteur est EURO 3.
la couleur du câble que je dois savoir.
Merci beaucoup
Jacks
Message
par Jacks » ven. 14 juil. 2017, 10:20
Je ne comprends pas trop ce que tu recherches comme informations
SwissSax
Message
par SwissSax » ven. 14 juil. 2017, 21:19
ok now in english...
i need the colors of the wire for sensor 13. oil niveau and temperature sensor. three pin plug. they are on new saxo 1.6 16v tu5jp 2001-2004. older generation has only 2 wire.
the plug on my 16v melt down... so i got new plug but have no schematic or wire diagram to solder new wire.
pin 1 - color???
pin 2 - color???
pin 3 - color???
a photo or wire diagram will also be ok
thanks
Message
par viper01 » lun. 17 juil. 2017, 11:00
Hello SwissSax,
Can you tell us the color and the numbers wrote on the wire of the engine ? Your wire is for a 2 or 3 pins originally ?
SwissSax
Message
par SwissSax » mar. 18 juil. 2017, 16:34
3 wire plug
green
white
rose
green plug
Modifié en dernier par
SwissSax le mar. 18 juil. 2017, 16:36, modifié 1 fois.
SwissSax
Message
par SwissSax » mar. 18 juil. 2017, 16:35
Message
par viper01 » mar. 18 juil. 2017, 16:41
Ok, I haven't got the electrical wire schema with me, I will look at it this evening after work.
May be someone will help you before.
