Montage joint papier carter d'huile
Posté : mer. 26 juil. 2017, 22:17
Bonjour
Malgré mes recherches, sur ce forum et plus généralement sur internet, je n'ai pas trouvé les règles de l'art du montage d'un joint papier!
J'ai déposé mon carter d'huile pour sablage+peinture car bien rouillé et donc je dois refaire le joint, qui d'origine est en silicone blanc.
Je possède un joint neuf en papier/carton d'environ 2mm d'épais mais je ne sais pas comment le monter correctement... Faut-il le monter sec, huilé, graissé ou à la pâte à joint ? Sur internet on trouve toutes les versions.
Sinon j'ai un tube de pâte à joint mais je préfère éviter, j'ai peur d'en mettre trop et que ça déborde à l'intérieur du carter, ou pas assez et ça fuit. De plus il me semble que les joints à pâte vieillissent mal.
Mon plan côté carter est nickel, celui côté moteur n'est pas encore nettoyé mais ya pas de raison qu'il ne soit pas en bon état
Merci d'avance
Merci d'avance
