Page 1 sur 2
Problème pignon de 5 ème
Posté : mar. 01 août 2017, 21:37
par blazer
Bonjour les amis ,
Je restaure actuellement une boîte de 16v et je change le couple conique en même temps, je met un 14x60 montage clipsé, or, l arbre secondaire d'origine et pour montage vissé.
Jusque la, rien d'alarmant il faut changer les pignons de 5 ème. Le problème est que chez Citroën on me dit que les deux pignons avoisinent les 300€.
J ai donc regardé chez EB technologie le prix est interressant mais les pignons ne sont plus dispo et chez gearboxparts je ne trouve pas ces fameux pignons pour montage clipsé.
Je pense ne pas être le premier à rencontrer ce problème
donc est ce que quelqu'un saurait ou je pourrais trouver ces deux pignons à prix raisonnable (- de 200€)ou a defaut, est ce que je peux modifier mon pignon baladeur ?
ou une autre solution peut être?
Par avance merci les saxistes
Re: Problème pignon de 5 ème
Posté : mar. 01 août 2017, 23:37
par totom14
T'as cherché sur les sites genre lbc ou via le forum ou sur fb?
Posté : mer. 02 août 2017, 08:26
par blazer
Oui TomTom je cherche mais des pignons de 5 ème, ça ne courent pas les rues
Posté : mer. 02 août 2017, 10:20
par viper01
Il ya quelqu'un qui l'avait fait, il avait usiné son pignon pour que ca marche. Mais je sais plus qui c'est.
Posté : mer. 02 août 2017, 11:35
par p027372
Je l'ai déjà fait, je le referai pas, c'est vraiment une merde à usiner!
Posté : mer. 02 août 2017, 11:37
par viper01
Il me semblait que ca avait pas été simple.
Posté : mer. 02 août 2017, 12:36
par blazer
Donc je peux oublier l'usinage
je pensais aussi a des pignons de 206 ou c2 avec des boite un peu plus recentes
Posté : mer. 02 août 2017, 15:15
par totom14
Faut que je regarde si j'ai pas un pignon de 5 qui traîne au cas où
Posté : mer. 02 août 2017, 20:00
par blazer
Merci TomTom
je n y ai pas forcément pensé mais si quelqu'un a un pignon de 5 ème pour montage clipsé je peux échanger contre le miens en montage vissé
je vais faire le tour des casses ce week end, peut être que par chance une boite MA dernière génération traîne quelque part mais je pense pas qu'ils me vendront le pignon seul
Posté : jeu. 03 août 2017, 13:15
par kokoben71
J ai le meme soucis que toi en ce moment meme. Et les boite der'iere generation sont visses. J ai acheter une boite de 206 1.4 hdi pour reprendre les synchros et aussi ce fameu pignon et quand je l es ouverte surprise il etait visses. Il faut chercher dans les boite de saxo vts. Mais dur a trouver
Posté : jeu. 03 août 2017, 22:47
par blazer
Étonnant j étais persuadé que les 206hdi avaient des pignons de 5eme pour montage clipsé, merci pour l' info
Posté : sam. 05 août 2017, 09:38
par le rider fou
Il te faut le jeu de pignons et le synchros de mémoire. Pour parfair l'histoire il me semble qu'en plus il a existé des montages clipsés arbre long et arbre court. Ça ne se joue pas à grand chose mais a 3 mm prêt soit ça flotte soit ça monte pas.
J'avais fait le montage clipsé et 5eme fuel sur 13/59. Une bonne grosse galère mais ça l'avait fait au final!
Posté : sam. 05 août 2017, 19:37
par blazer
Je sens que ça va être une grosse galère aussi , arbre long/arbre court entre les sax' je pense pas peur être entre c3 /206 et sax. Mit cote à cote les deux arbres ont exactement la même longueur ,seule la hauteur des Cannelures pour le pignon de 5 diffère.
Posté : mer. 09 août 2017, 15:56
par p027372
Il faut réusiner le pignon pour réduire la hauteur, c'est galère mais ça marche!
Posté : jeu. 10 août 2017, 14:07
par ax10 transfo gt
salut, si vous cherchez encore j'ai un kit de pignon de 5 de c3 hdi 47x32 en montage full clipsé
envoyer moi un mp si ça vous intéresses
