Problème refroidissement culasse suite réfection moteur
Posté : dim. 06 août 2017, 19:45
par Tom57
Bonjour, je viens de finir la réfection de mon moteur, problème de montée en température du coup on regarde les purge il y'a du liquide partout mais en enlevant la sonde de température on voit qu'il n'y a rien dans la culasse pas de liquide du coup d'où peut venir ce problème ...
Re: Problème refroidissement culasse suite réfection moteur
Posté : dim. 06 août 2017, 21:55
par VTSaxo135
Me**e pas de chance.... As-tu une fuite?...Peut-être un oubli/erreur lors du remontage de la culasse qui laisserait s'échapper le LDR? :voyons:
Posté : lun. 07 août 2017, 00:40
par viper01
Quelquechose qui bouche le passage d'eau ?
Posté : lun. 07 août 2017, 08:00
par Tom57
Alors je n'ai pas de fuite de LDR du tout mais lorsque j'ai enlevé la sonde de température il devrait y avoir du liquide qui coule (dite moi si je me trompe). Lorsque j'ouvre va la vis de purge avant le radiateur de chauffage intérieur il y'a du liquide qui sort, pareil sur celle du radiateur et celle sur le boîtier du calorstat.
Mais alors pourquoi le LDR ne circule pas dans la culasse ?? J'espère ne pas avoir à ré-déculasser :L
Posté : lun. 07 août 2017, 09:07
par ManuA29
Quelle sonde de t°? celle sur le boitier calorstat ou celle sur le coté de la culasse?
Posté : lun. 07 août 2017, 09:34
par keny
Est ce que ton carlostat s'ouvre bien?
Posté : lun. 07 août 2017, 09:57
par moumoute14
La sonde de température bleue, vissée directement sur la culasse ne baigne pas dans l'eau. C'est normal qu'il n' y ait pas d'eau qui sorte quand tu la retire. La verte par contre, elle baigne dans l'eau.
Dans un premier temps, refais ta purge du LDR correctement, c'est pas toujours simple de le faire bien du premier coup.
Posté : lun. 07 août 2017, 12:04
par Tom57
C'est déjà une bonne nouvelle que la bleue soit sèche car je parlais de celle ci.
Ensuite quand j'ouvre la vis de purge sur le boîtier avant le calorstat j'ai bien du liquide sous pression et chaud qui sort ce qui signifie bien que le LDR passe dans la culasse ?
Posté : lun. 07 août 2017, 19:23
par Tom57
Problème résolu la sonde de température de la culasse n'était pas la bonne, du coup on remet l'ancienne en place.
Posté : mar. 08 août 2017, 07:05
par Tom57
Problème réglé ça venait de la sonde qui n'était pas la bonne.
Vous pouvez aller voir mes autres problèmes sur les autres sujets que j'ai lancé.
À locker merci
