Bonjours a tous
Depuis quelque temp j éprouvé des difficultés a demarrer ma saxo il fallait secouer le faisceau moteur pour quelle accepte enfin de se mettre en route en y regardant de plus pres il s agissait d un faux contact au niveau de la fiche de la prise lambda j arrive a faire caler l auto en la bougeant je decide donc de déposer cette sonde merdique probleme depuis plus moyen de redémarrer la saxo j ai meme essayer deux autre sonde lambda qui etais sur une 206 1.4 (meme moteur) mais sans résultat plus moyen de demarrer
Donc question ece que cette sonde manquante ou differente m empeche de demarrer ?
Dans tous les cas je n est ni allumage ni injection bougie seche et pas d étincelle
Le calculo me bloque t il l allumage et l injection si il ne voit pas la bonne sonde ?
J ai tester
bobine allumage
Relais double
Moteur pas a pas
Potentiomètre de papillon
pompe essence
2 sonde lambda pas tout a fait identique a l origine
Debrancher rebranché calculo et batterie
Je seche total et je me demande si sa vaut le coup de claquer 80€ dans une sonde neuve si sa demarre toujour pas apres
Si vous avez des idées je prend volontiers
Merci d avance
Thierry
Sonde lambda
- VTSaxo135
- Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
Re: Sonde lambda
Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond
Ma furio 16v 98
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma furio 16v 98
ax10 transfo gt
Re: Sonde lambda
salut as tu regarder du coté du capteur pmh?
thierryt
- Voiture : Saxo vts 1.4
Re: Sonde lambda
Bonjours oui la pompe s amorce bien
Je viens de trouver la panne c est le conecteur pmh qui est cassé et donc la fiche se balade se qui explique qu elle demarre quand elle veut bien
Merci a vous les amis
- VTSaxo135
Re: Sonde lambda
Content pour toi
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
