Réfection moteur
Réfection moteur
Bonjour à tous je suis en train de refaire mon moteur.
J ai donc fait
Épreuve culasse et surfaçage avec rodage soupapes et joint queue de soupape.
Tous les joints haut moteur.
En attente j ai prévu pour le bas moteur.
Joint de culasse
Coussinets de bielle
Coussinets vilo
Segmentation pistons
Glaçage
Pompe à huile.
Distribution et embrayage.
À votre avis est ce que j oublié quelque chose ?
Par contre il y a plusieurs votes pour les segments et les coussinets ?. Lesquels prendre Oscaro ou mister auto . Avez vous d autres adresses.
Merci d'avance.
J ai donc fait
Joint de culasse
Coussinets vilo
Glaçage
Pompe à huile.
Merci d'avance.
Re: Réfection moteur
Pour les segments il faut mesurer le diametre des cylindres et leur ovalisation. Si tu ne réaleses pas le bloc la cote d'origine suffira (diametre piston origine 78.5mm). ATTENTION, bien verifier le jeu à la coupe des segments avant montage.
Pour les coussinets il faut les mesurer le vilo voir si il est usé, utilisé du plastigeauge et prendre les coussinets qui vont bien.
Super merci à toi pour tes infos. Si tu penses que j oubli quelques choses n hésites pas. Merci
- Voiture : Saxo VTS 16V phase1
Si tu commande tes segments en ligne ( oscaro ou autre) méfie toi du mauvais référencement des fournisseurs.
En général il propose des segment de TU5JP4 et le segment racleurs n'a pas la même épaisseur (2,5mm pour le jp4 et 3mm pour le j4)
Réf Citroën pour les 3 segments pour un piston : 0640F6
En TU5JP4 c'est 0640R5 (T1 pour jp4s)
Goetze 08-139400-00 c'est pour TU5JP4
Goetze 08-103800-00 c'est pour TU5J4 (il faut regarder les segments pour un TU5JP4 de type NFZ qui sont similaire au j4)
Saxo VTS 16V 1996
Houla. ..... Merci pour l information. Je dois commander sur Oscaro. J ai pas tout compris là. Quelle réf je dois commander alors. Ref pour les segments et ref pour coussinets vilebrequin ? . Merci à toi
j ai bien regardé par rapport à ce que tu me dis .
Je trouve pas la ref que tu me donne ni pour un tu5j4 ni pour un tu5jp4.
La ref 0810380000 n'est donnée que pour des 90 ch saxo 1.6.
sur mister auto il donne 0813940000.
qu'est ce que je dois prendre et quelle incidence si le racleur est plus epais.
Si quelqu'un connait un autre site en ligne intéressant je suis preneur
voila la reponse a tes questions:
Ok merci à toi il faut donc là ref de la première partie. Par contre si le segment racleur fait 3 au lieu de 2.5 on fait comment.
Ben ca rentrera pas !
Donc si ça fait 3 aucune ref n est bonne puisque les autre segments différent d une ref à l autre ou alors faut acheter les deux
Pour moi le tableau que je t'ai donné est juste. Le segment de 3mm est monté sur TU5JP d'après eux.
D accord avec toi mais le message se stephie me fait douter.
Oui j'ai bien compris, moi aussi ca me met le doute
J ai eu le mec de l usine du fabricant des segments et il me dit que si mon segments racleur fait 0.3 il faut prendre le montage pour moteur tu5jp4 ..... Bizarre tout ça.
