Durite silicone refroidissement 16V L3
Bonjour a tous,
Après pas mal de recherches sur le fofo, j'aimerais savoir si il y en a parmi vous, qui ont monté des durites de refroidissement en silicone sur Saxo 16V, En montage plug n play ?
car tout ce que j'ai pu voir sur le fofo nécessite des modifs, tuyau a couper ou raccord a remplacer...
J'ai vu chez REDOX un montage pour 106 16S. Est-ce le meme que pour nos sax?? a priori il a était fabriqué avec les membres du forum 106.
Sinon j'avais vu sur le coincoin des durites GT performance, des infos la dessus?
Donc pour info : prévu pour un montage sur saxo 16V L3 sans clim avec modine.
Sportivement
Guix
Sportivement
Guix
- Titan
Re: Durite silicone refroidissement 16V L3
J'ai monté les durites redox sur 106 s16 L3.
Aucune modification, montage plug & play
Papiers siouplait !
Titan a écrit :J'ai monté les durites redox sur 106 s16 L3.
ok merci Titan
reste a savoir maintenant si ce sont les mêmes sur Sax?
Des news sur la compatibilité entre les durites de refroidissement 106 et sax?
Merci d'avance les saxistes
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Il y a des kit "chinois" a 45€ sur internet, à voir ce que Ca vaut et la compatibilité
Ok merci pour l'info,tosam a écrit :Il y a des kit "chinois" a 45€ sur internet, à voir ce que Ca vaut et la compatibilité
meme si apparement certaines pièces sont plutôt correct.
- SaxVTS93
la durite qui va du radiateur a larriere du bloc moteur est plus longue sur la saxo. les kit ne sont donc pas les memes.
- tosam
Ce n’est pas juste la différence entre L3 et L4 ça ?SaxVTS93 a écrit :la durite qui va du radiateur a larriere du bloc moteur est plus longue sur la saxo. les kit ne sont donc pas les memes.
- SaxVTS93
non
jai deux l3 a la maison une 106 et une saxo un jour jai voulu mettre la durite de la 106 sur la saxo ben elle est trop courte. le longeron est plus long sur la saxo.
Dommage que ce soit pas l'inverse arfffSaxVTS93 a écrit :non
OK merci de l'info, il va falloir continuer les recherches.....SaxVTS93 a écrit :la durite qui va du radiateur a larriere du bloc moteur est plus longue sur la saxo. les kit ne sont donc pas les memes.
Du coup si quelqu'un a des infos sur un montage plug and play je suis preneur hihi
