Alors en vu du montage d une be sur la 106 T16 j ai des moyeux de 306 qui ne rentre pas dans mes roulements de saxo challenge
Or d apres ce que j ai pu voir c est le bon montage!!!
Qui peu me donner la solution? Usiner l'axe du moyeu? Il fait 36,7
Une autre reference de roulement?
Roulement saxo challenge/moyeu 306
- Voiture : 106 xsi
- mat30
Re: Roulement saxo challenge/moyeu 306
Normalement il te faudrait des barreaux de trans de Xantia 1.9TD, avec moyeux de Xantia 1.9TD dans les fusées de Saxo.
Les roulemtns sont ceux de la Saxo il me semble, mais tu dois usiner légèrement le moyeux pour que ton roulement de Saxo passe. À confirmer...
- fox_rid3r
- Voiture : saxo vts 16
Pour passer le roulement il faut usiner le moyeu pour réduire le diamètre et réduire également la longueur tout en conservant le cône de portée du cardan.
- Voiture : 106 xsi
Je crois que tricom... m as envoyé les mauvais roulements
Ceux de saxo challenge on un diamètre intérieur de 37 les miens font 35!!!
Donc je vais tenter un retour du roulements
+1 c'est tout à fait ça.fox_rid3r a écrit :Pour passer le roulement il faut usiner le moyeu pour réduire le diamètre et réduire également la longueur tout en conservant le cône de portée du cardan.
