Buté embrayage pour T16 boite be
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » dim. 24 sept. 2017, 12:29
Bonjour bonjour a tous je reviens vers la communauté pour m aider
Je voudrais savoir quel type de buté d embrayage je devrais prendre pour mon montage turbo. Il doit pouvoir encaisser le couple!
Mon embrayage est un ttv en 184 et boite be4/5 de 206 2l
azerty666x
Voiture : Sax
Re: Buté embrayage pour T16 boite be
Message par azerty666x » dim. 24 sept. 2017, 20:02
il te faudrait avoir les cotes du meca ou demander a swapland car la butée depend des cotes du mecanisme.
ensuite il faudra faire usiner une piece dans laquelle d'un coté se fixe ta butée spécifique et de l'autre se fixe le porte butée d'origine PSA de sorte a pouvoir le déplacer avec la fourchette d'origine.
Une sorte d'entretoise avec la hauteur a définir car il faut que tu aies un peu de mou sinon quand tu vas visser la boite contre le moteur la piece appuiera contre ton mecanisme et tu vas niquer l'embrayage. :bien:
Message par viper01 » lun. 25 sept. 2017, 15:14
KRS propose un support de butée pour pouvoir monter le roulement de butée APracing qui va avec leur embrayage. ;)
TTV ne propose pas de butée pour leur produit ?
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » lun. 25 sept. 2017, 20:30
Chez KRS le prix en conséquent je trouve, je vais voir avec p02 s'il peut m en faire un
Je vais attendre de recevoir ma buté ap racing 54mm/32.75
Pour avoir un taille d origine
Message par viper01 » mar. 26 sept. 2017, 15:38
Du coup tu as commandé une butée AP alors ? Tu connais les dimension pour le support de butée ?
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » mar. 26 sept. 2017, 17:14
nan pas encore il faut que je mesure le diametre du guide buté et en épaisseur tout dépend de la butée ap racing
SaxVTS93
Message par SaxVTS93 » mer. 27 sept. 2017, 23:10
la butee helix de chez spoox est plug and play ils ont deja usiné la piece pour l'adaptation.
elle est en 55mm je crois. de toute facon cest tous les memes. helix ap racing etc ca vient tous du meme endroit quand tu as les 2 dans les mains ce sont exactement les memes pieces.
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » jeu. 28 sept. 2017, 07:26
Message par viper01 » ven. 29 sept. 2017, 15:24
Je pense qu'il parle plutot de celle la:
http://www.spoox.co.uk/fr/race-clutches ... aring.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » ven. 29 sept. 2017, 22:38
Oui mais c est pour une fourchette différente on dirait pour une be3 moi c est une be4
azerty666x
Voiture : Sax
Message par azerty666x » sam. 30 sept. 2017, 23:51
viper01 a écrit :Je pense qu'il parle plutot de celle la:
pas bon j'avais deja demandé a spoox c'est pour les BE avec la fourchette intégrée comme sur les boites MA de 106/saxo
apres tu peux récuperer la butée qui sera bonne (54mm)
mais il faudra toujours que tu te fasse fabriquer une entretoise pour mettre entre le porte butée d'origine et la butée.
contacte les pour les cotes de la butée.
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » dim. 01 oct. 2017, 12:25
azerty666x
Voiture : Sax
Message par azerty666x » dim. 01 oct. 2017, 20:54
vu le prix je pense pas que aç soit la bonne
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » dim. 01 oct. 2017, 23:23
ah je vais prendre le risque je vous tiendrais au courant si c est bien la bonne
SaxVTS93
Message par SaxVTS93 » lun. 02 oct. 2017, 10:18
pour moi la butee de ton lien bps ce sera juste une origine a ce prix pas une grosse en 55mm.
