Fuite d'huile
JEFFMAN
Voiture : SAXO VTS 1.4
Fuite d'huile
Message par JEFFMAN » lun. 09 oct. 2017, 16:51
Bonjour
J'ai une fuite sur l'avant droit du carter moteur , croyant que ma fuite venait du joint de carter j'ai changé celui-ci . Mais hélas celle ci est toujours présente et viendrait de la plaque ou est fixée l'alternateur . Y a -t-il un joint au niveau de celle-ci et qu'y a-til derrière
Merci pour vos retour
Re: Fuite d'huile
Message par zany » lun. 09 oct. 2017, 17:39
Je dirais que ça vient de + haut et en l’occurrence le joint de culasse et que ça "coule" jusqu'en bas. ;)
Un suintement au niveau du joint de culasse c'est on peut dire une maladie sur nos caisses. :oui:
JEFFMAN
Re: Fuite d'huile
Message par JEFFMAN » lun. 09 oct. 2017, 20:47
Oui t'as raison , j'ai regardé ce soir et sa suinte au niveau de la culasse , faut changer le joint de culasse alors ( fais chier on vient de faire la distribution) sinon resserre la culasse
Re: Fuite d'huile
Message par zany » lun. 09 oct. 2017, 21:26
Si ton moteur ne mange pas d'eau, ni d'huile et ne chauffe pas anormalement ne t'embête pas à le changer. ;)
Même après le changement tu pourrais avoir le même soucis :buzz:
JEFFMAN
Re: Fuite d'huile
Message par JEFFMAN » mar. 10 oct. 2017, 08:37
Il consomme pas d'eau , je vais bien surveiller le niveau d'huile car je viens de faire la vidange , la voiture marque bien son territoire dans la rue.
Je vais laisser comme ça pour le moment et continuer les autres bricoles mécaniques pour avoir une voiture fiable
MERCI :bien:
