[Probleme] : plus de DA / ventilation / dégivrage arrière
- Voiture : VTT RockRider 24 vitesses + OPC Nurb
Re: [Probleme] : plus de DA / ventilation / dégivrage arrière
Bah non la poulie a l'air bonne et est en alu déjà ...
J'ai un problème concernant cette poulie, elle bouge mais elle veut pas sortir ni par le haut / le bas / les côtés, à CHAQUE FOIS UN COTÉ BLOQUE ....
Photo à l'appui ====>
Le vert frotte le rouge quoi, donc impossible à enlever ?
Y'a une méthode particulière ?
Si je dit pas de bêtises faut descendre un peu le moteur pour la sortir
Faut tirer fort. Au faire levier avec une barre pour faire bouger le moteur. Sinon faut demonter le support coté distri pour baisser le moteur.
Ok les gars, merci à vous, on va essayer !
Finalement je l'ai pas enlevé je l'ai gardé, j'ai refait un montage (sans clim) tout est neuf ...
MAIS j'ai un pb, j'ai tjr une odeur de plastique cramé qui remonte par la ventilation dans l'habitacle et qui sort compartiment moteur capot ouvert ...
Quand je roule plus rien, je ralenti (bouchon/ feu rouge) peu de temps apres elle reivent, je roule ça part ...
J'ai aussi pris une vidéo que je posterai demain, et j'ai l'impression que la poulie est voilée, on entend un petit "tic tac" ... (mais vraiment très léger)
L'huile qui a coulé un peu sur le cache du collecteur pourrait en etre la cause ?
EDIT ===> Voilà la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=k8rO-ecmFDE" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est peu etre ta resistance de chauffage qui est morte.
Pour moi ta poulie tourne rond la sur ta video.
Ok j'dois être parano alors
Mais l'odeur sort aussi côté moteur alternateur avec la chaleur, une résistance de chauffage ferait ça ?
Si la résistance est morte, ça veut dire que le fusible doit péter tout le temps ?
Ah du coté moteur aussi ca sent ? Ben la je sais pas trop quoi te dire. Ptetre le regulateur de l'alternateur. La comme ça c'est difficile à dire.
Ouais c'sur que c'pas évident comme ça
Oui côté moteur aussi, l'alternateur est neuf
- totom14
- Voiture : saxo cropel 8+8/ 330D touring
T'as pas un câble en contact ou pas loin d'une source de chaleur?
Oui, un câblage long qui est relié à l'alternateur qui passe par en dessous du carter d'huile et d'autres proches du collecteur mais le problème c'est que c'est comme ça depuis que je l'ai acheté lol et avant que l'alternateur explose j'avais aucune remontée d'odeur ...
J'ai juste dû découper 2/ 3rislan que je vais remettre pour essayer d'éloigner au max les cables, tu crois que je pourrais trouver une sorte de gaine ignifuge pour le cablage électrique ?
- totom14
Oui ça se trouve car on m'en a mis sur ma caisse près de l'alternateur justement
Ca vaut le coup d'essayer, j'ferai ça après avoir nettoyé le moteur
