informations sur ma gestion
attila_oneal
Voiture : Saxo phase 2 VTS 16S
Re: informations sur ma gestion
Message par attila_oneal » ven. 20 oct. 2017, 16:38
bah en fait j'ai tout démonté, tout est clean. Maintenant pour le reste c'est du chinois. Si elle est aussi puissante et préparée / modifiée que le prétend l'ancien proprio, je pense que seul un banc de puissance me le dira. Pour le reste je suis vraiment une brèle en mécanique et n'y connais que pas grand chose j'essaie d'apprendre au fur et à mesure.
roro972
Voiture : New Morning 16V
Message par roro972 » ven. 20 oct. 2017, 16:48
T'inquiète, on est tous passé par la ;)
Mais oui en effet, le passage au banc te diras la vérité. Ou alors si tu as un ami qui a une saxo/106 16v avec ligne admi, essaie contre lui. Si tu lui mets une pillule, les 170cv seront crédibles. Sinon.......... :L
attila_oneal
Message par attila_oneal » ven. 20 oct. 2017, 17:08
Je vais tenter cela prochainement et aussi le banc d'essai. Car la j'ai de gros doutes.
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » ven. 20 oct. 2017, 18:20
le pas à pas est propre en effet mais pas neuf ;)
le voyant moteur s'allume je présumes vu la prépa annoncé? as tu tenter une lecture des codes défauts?
attila_oneal
Message par attila_oneal » ven. 20 oct. 2017, 18:40
Non pas encore oui voyant moteur abs et batterie aussi.
Je vais tenter cela demain j'ai le boîtier odb.
attila_oneal
Message par attila_oneal » sam. 21 oct. 2017, 10:45
on m'a donné ceci, qu'en pensez vous ?
Kills
Voiture : 106 GTi Turbo
Message par Kills » sam. 21 oct. 2017, 12:31
Installe PerfExpert ça coûte environ 10€, tu trouve une route plate sans vent, tu mes les bons paramètres et tu test. C'est plutôt précis si tu respecte bien tout ;)
Déjà c'est plus 170 mais 160 ... surtout avec 207nm ce qui est impossible sans une enoooorme prépa sur atmosphérique ! Personnellement c'est pas pour te dégouter mais vu toute les conneries qu'il t'a sorti et l'état du reste de la config tu as pas mal de chance pour que ça soit juste un S16 à environ 120 chevaux :L
VTSaxo135
Message par VTSaxo135 » sam. 21 oct. 2017, 13:20
+1, si tu recherches sur le forum, ceux qui font des prépas moteurs+culasse+gestion+AAC+boite et tout le tralala arrivent aux alentours de 140-150cv dur dur, donc bon...Je comprends pas trop comment obtenir un résultat de ce genre si "facilement" :/
tosam
Message par tosam » sam. 21 oct. 2017, 13:54
Arriver à 160/170 se fait avec « juste » arbre, piston, culasse et gestion programmable.
De toutes la manière trouve un banc et pour 50/70€ tu auras un résultat plutôt fiable de ta configuration.
Autre élément, ne dit pas à celui qui va te la passer au banc les pièces qui sont montées
Kills
Message par Kills » sam. 21 oct. 2017, 13:59
"Juste" c'est déjà quelque milliers d'euros, mais possible et dans les meilleures prépa atmo générales, avant du très lourd et peu fiable d'environ 200 poneys :sol:
Après plus de 200nm j'y crois mais alors pas du tout :roll:
attila_oneal
Message par attila_oneal » sam. 21 oct. 2017, 16:39
j'ai du mal à trouver un banc dans le 28 / 27 / 45. Tous ceux qui font de la reprog n'ont pas de banc ici. Si vous avez une adresse je suis preneur.
Message par 974sax » sam. 21 oct. 2017, 17:21
Essaye de contacter CTF : viewtopic.php?f=42&t=53440
ça doit être à environ 1h30 de chez toi, c'est en IDF dans le 95 ;)
