lix972
- Voiture : saxo vts 16V
Message
par lix972 » dim. 29 oct. 2017, 12:18
salut , jai ma courroie de distri qui part vers le bloc moteur , il ne reste pas centré pourquoi ?
Bas jp4 avec tout les accessoire de la xsi 1.4l ( poulie villebrequin, volant moteur ...)
ancien bloc 1.6l 90cv sa ne le faisait pas
106 xsi hybride du 77
moumoute14
Message
par moumoute14 » dim. 29 oct. 2017, 18:14
Que la courroie ne soit pas centrée parfaitement sur la poulie, c'est assez classique sur les 8s et ce n'est pas un problème . Par contre si la courroie ne porte pas complètement sur la poulie, là c'est un problème.
Contrôle quand même que tu aies la bonne poulie de vilo et que la fourchette qui tiens l'AAC en place dans la culasse est bien sérée. Les poulies d'AAC de 8s sont toutes interchangeables, par contre les poulies de vilo je ne sais pas.
lix972
Message
par lix972 » lun. 30 oct. 2017, 11:30
C'EST SUR LA POULIE DU VILEBREQUIN QUEL PORTE PAS COMPLÉTEMENT ET TOUCHE LÉGÈREMENT LE BLOC
moumoute14
Message
par moumoute14 » lun. 30 oct. 2017, 12:20
Pourquoi tu cries ?
Je maintiens, en tout premier vas vérifier le serrage de la fourchette qui tiens L'AAC dans la culasse.Si cette fourchette n'est pas serrée comme il faut, tout l'AAC peut bouger sur son axe. Ça pourrait expliquer pourquoi tes deux poulies ne sont pas alignées.
Si c'est ce n'est pas ça, essaie avec la poulie de vilo de ton ex 90 chevaux. Les montages de poulies d'XSI et de 90chevaux sont différents. Normalement il y a une entretoise sur l'xsi qui n'est pas présente sur le montage du 90 chevaux. C'est peut être ça le pb.
lix972
Message
par lix972 » lun. 30 oct. 2017, 13:34
La poulie qui etait sur le 90cv donc le XSI cest la meme que jai poser sur le jp4 , je vais juste verifier la fourchette
lix972
Message
par lix972 » lun. 30 oct. 2017, 14:24
L entretoise du 1.6l 90 cv
L entretoise du jp4 ( bleu )
Message
par viper01 » lun. 30 oct. 2017, 15:54
Faut mesurer les epaisseurs.
