Ralenti instable, odeur d'essence, voiture qui tousse..
Saebaan
Voiture : VTS 8s Onyx
Message par Saebaan » lun. 06 nov. 2017, 00:19
Hello,
J'ai une "petite" fuite d'essence au niveau du raccord dans le compartiment moteur de la sax, c'est pas la 1er fois et cela commence a m'énerver du coup je me demandé si tous simplement je ne pouvais pas acheté une grande durite silicone afin de supprimé se raccord inutile.. :???:
Merci :)
Modifié en dernier par Saebaan le sam. 13 janv. 2018, 23:26, modifié 1 fois.
roro972
Voiture : New Morning 16V
Re: Fuite essence..
Message par roro972 » lun. 06 nov. 2017, 11:42
il vaut mieux remplacer la pièce par une neuve, car une durite en silicone risque d'être bouffée par l'essence. De plus c'est du bricolage que de faire ça...
Re: Fuite essence..
Message par viper01 » lun. 06 nov. 2017, 12:31
Elle fuit car le petit joint torique doit etre mort. ;)
Saebaan
Re: Fuite essence..
Message par Saebaan » lun. 06 nov. 2017, 15:02
J'imagine que j'ai vais trouvé mon bonheur chez Citroën ?
Re: Fuite essence..
Message par viper01 » lun. 06 nov. 2017, 15:42
Euh non plutot dans un magasin de bricolage qui vend des joints torique entre autre.
Saebaan
Re: Fuite essence..
Message par Saebaan » lun. 06 nov. 2017, 16:13
viper01 a écrit :Elle fuit car le petit joint torique doit etre mort. ;)
Du coup négatif je n'est pas de Joint dans le raccord, c'est le même raccord pour que le filtre a essence c'est juste clipsé..
Pour le moment j'ai un autre problème a régler on verra quand je pourrait redémarré le moteur.
Merci de l'aide
Re: Fuite essence..
Message par viper01 » lun. 06 nov. 2017, 16:53
Si il ya un joint au fond c'est quasi sur. ;)
Saebaan
Re: Fuite essence..
Message par Saebaan » mar. 28 nov. 2017, 16:43
Je reviens un peut sur mon problème.. Alors je n'est plus de fuite mais la voiture broute un peut a chaud comme a froid (j'en est parlé sur un autre topic) cela pourrait il venir de la pompe a essence ? ou plutôt comment je pourrait savoir si ma pompe débite assez d'essences ?! :voyons:
Re: Fuite essence..
Message par viper01 » mar. 28 nov. 2017, 16:58
Tu peux verifier son débit, mais je connais pas ceux des 8s.
Saebaan
Re: Ralenti instable, odeur d'essence, voiture qui tousse..
Message par Saebaan » sam. 13 janv. 2018, 15:50
Hello, je reviens un peut sur mon problème pour en relevé d'autre..
Niveau fuite d'essence tous a l'air OK même si elle continue a pué ..
Sinon a par cela, j'ai la sax qui tousse, a froid on sens vraiment qu'elle a pas envie d'avancé et même a chaud des fois j'ai l'impression qu'elle donne pas toute sa puissance (sa reste une 1.4l mais quand même),
Mon ralentie est instable.. je lui est mis un coup de bardahl pour nettoyer les injecteurs mais je n'est pas remarqué de grand changement ...
Filtre a essence ressent,
bougie neuve,
batterie peut être un peut fatigué et quelque soucis avec mon alternateur,
pas a pas nettoyer plusieurs fois,
Sa fait plusieurs mois que j'essaye de règles le problème et je suis toujours bloquer .. Une idées ?
Et oui sur la vidéo c'est bien la voiture qui remue du derrière est pas moi qui tremble :/
https://youtu.be/1RYJumSc9Vk" onclick="window.open(this.href);return false;
