Satchshift
- saxo66
Satchshift
Je vais recevoir un satchshift commandé en Angleterre chez satchell et je voudrais savoir si il y a des astuces à connaître pour le montage/réglage?
Peut on monter tout le système avec le tableau de bord et le moteur en place?
Je sais qu'il faut percer le tablier, j'ai l'impression d'avoir la place de le faire par l'intérieur à la scie cloche.
Je n'ai pas trouvé de tuto, ni de détails de montage, seulement des photos tout monté
saxo vts 16v circuit powered!!!
Re: Satchshift
Alors oui tu peux le monter avec le moteur en place mais tu vas galerer un peu je pense pour fixer la piece sur le tablier dans le compartiment moteur.
Pour l'interieur pas trop de soucis, faut juste bien prendre ces repères et ca le fait.
Une notice est fournie avec le kit, et tu la retrouve sur le site aussi.
- saxo66
Re: Satchshift
Merci pour cette réponse, ça me rassure un peu
La caisse est vidée, je n'ai que le tableau de bord et j'ai regardé en dessous, il y a l'air d'avoir la place de passer la scie cloche
c'était surtout niveau moteur que je m'inquiétais. J'ai enlevé tout le systeme d'origine sans soucis, si ça se reprend sur les mêmes fixations c'est parfait. J'avais un doute
- angels jo
Re: Satchshift
donc on peut faire un premier montage sans le moteur ?
- kumufkid
- Voiture : 106 kid gtx2867R
Re: Satchshift
Ouiangels jo a écrit :donc on peut faire un premier montage sans le moteur ?
saxo66,c'est pour une boite ma ou be?
Sur be il y a une commande de bv a changer (elle est dans le kit),ca tient avec une goupille,si tu n'a pas bcp d'acces tu va te faire un chier un peu quand meme...
Concernant le réglage ca a l'air un peu chiant aussi,car tout est réglable dans tout les sens
Boss of KARLAGATHE,What else?
- saxo66
Re: Satchshift
Merci pour ce retour.
C'est pour une MA
Je pensais enlever le collecteur d'admission pour faire de la place.
Après j'ai vu que j'ai encore l'isolant du tablier côté moteur, je vais sûrement devoir le virer non?
Niveau réglages ça a l'air pas simple mais j'ai vu dans la notice qu'ils donnent quelques conseils, du genre "en position neutre il faut que la partie mobile en forme de L soit pile en équerre avec le tablier"
J'avoue aussi que je comprend pas tout parceque c'est assez technique et les mots anglais sont pas très courant
C'est pour une MA
- saxo66
Re: Satchshift
D'ailleurs si il y a quelqu'un sur le forum qui taquine un peu l'anglais ce serait une bonne idée pour la base de donnée du forum de faire une traduction en Français
- Olivier57420
Re: Satchshift
moi aussi je voudrais en installer un mais je n'ai rien de démonté
