Ligne en contact avec barre stab.
- VTSaxo135
- Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
Salut à tous je poste pour espérer trouver une solution à mon problème qui me ronge depuis quelques temps. En effet sentant des grosses vibrations dans le plancher, j'ai mis ma voiture sur chandelles et verdict : ligne en contact avec la barre stab, précisément mon tube afrique, je suis en full tube + et40. J'ai essayé de redresser la ligne, la descendre grace aux powerflex reglables, redemonter mon support moteur distri pour essayer de faire descendre le moteur, rien n'a fonctionné... je sèche complètement quant à la solution, et je compte donc sur la communauté pour me lancer un coup de pouce merci a vous
Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond
Ma furio 16v 98
http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma furio 16v 98
- VTSaxo135
Re: Ligne en contact avec barre stab.
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
Ton tube afrique il est soudé sur ta ligne on dirait non ? C'est un montage artisanale ? Ca le fait depuis que tu l'a monté ou pas ?
- VTSaxo135
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
Tu as changé le moteur complet c'est ça ? Et depuis tu as le souci ? Tu aurais pas remonter ton anticouple a l'envers par hasard ??
- VTSaxo135
Affirmatif moteur complet. L'anticouple peut avoir un rôle la dessus? Ne sert-il juste pas à limiter les mouvements du moteur? Après je vais bientôt mettre un powerflex donc je regarderais
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
Oui il limite le mouvement du moteur, mais il a un sens, et tu peux le monter dans les 2 c'est ca le souci.
- VTSaxo135
Oui, je connais l'histoire^^je vais aussi essayer de tourner le tube Afrique voir si ca peut arranger quelque chose. J'espère que ca arrangera les choses
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
Oui le tube a un sens aussi.
- VTSaxo135
Je donnerais des nouvelles quand je m'y mettrai
merci!
Ma furio 16v 98
Ma furio 16v 98
