Ligne en contact avec barre stab.
- VTSaxo135
- Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
Salut à tous je poste pour espérer trouver une solution à mon problème qui me ronge depuis quelques temps. En effet sentant des grosses vibrations dans le plancher, j'ai mis ma voiture sur chandelles et verdict : ligne en contact avec la barre stab, précisément mon tube afrique, je suis en full tube + et40. J'ai essayé de redresser la ligne, la descendre grace aux powerflex reglables, redemonter mon support moteur distri pour essayer de faire descendre le moteur, rien n'a fonctionné... je sèche complètement quant à la solution, et je compte donc sur la communauté pour me lancer un coup de pouce merci a vous
Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond
Ma furio 16v 98 http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
- VTSaxo135
Re: Ligne en contact avec barre stab.
Ton tube afrique il est soudé sur ta ligne on dirait non ? C'est un montage artisanale ? Ca le fait depuis que tu l'a monté ou pas ?
- VTSaxo135
Non non aucune soudure, il vient se fixer au collecteur normalement avec joint tressé etc...Le reste de la ligne est tenue avec les colliers classiques de serrage. Je l'avais achetée déja décata mais ça ne me l'a jamais fais jusqu'à ce que je change mon moteur par un de 106s16. Je penses pas que ca change grand chose, cela dit j'ai démmonté mon supp.Moteur côté distri la semaine dernière et l'espèce d'os de chien en dessous le champignon n'était pas enfoncé contre la caisse; mais impossible de le faire reposer une fois fixé au champignon, il y a un jour de bien 2cm, je penses que le soucis vient de là ce qui me réhausserai la ligne sur la barre stab. Je l'ai donc collé en le remontant, ca a amélioré un petit peu la chose mais de nouveau le support s'est dévissé
Tu as changé le moteur complet c'est ça ? Et depuis tu as le souci ? Tu aurais pas remonter ton anticouple a l'envers par hasard ??
- VTSaxo135
Affirmatif moteur complet. L'anticouple peut avoir un rôle la dessus? Ne sert-il juste pas à limiter les mouvements du moteur? Après je vais bientôt mettre un powerflex donc je regarderais
Oui il limite le mouvement du moteur, mais il a un sens, et tu peux le monter dans les 2 c'est ca le souci.
- VTSaxo135
Oui, je connais l'histoire^^je vais aussi essayer de tourner le tube Afrique voir si ca peut arranger quelque chose. J'espère que ca arrangera les choses
Oui le tube a un sens aussi.
- VTSaxo135
Je donnerais des nouvelles quand je m'y mettrai merci!
