Probleme Radiateur + liquide de refroidissement + thermostat
Alex47
Voiture : Citroen Saxo VTS
Re: Probleme Radiateur + liquide de refroidissement + thermostat
Message par Alex47 » lun. 05 févr. 2018, 14:52
C'est se que j'ai fait en gros, avec la bouteille, pas de bulle, dans l'eau mais sa se met a debordé pareil, .... la je ne comprends pas serieux
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » lun. 05 févr. 2018, 15:56
change ta sonde alors ;)
Jacks
Message par Jacks » mer. 14 mars 2018, 13:45
Detarrage de topic
Je suis entrain de remonter mon circuit de refroidissement et j'ai un doute sur l'ordre des durites à fixer sur le chauffage qui traverse le tablier.
Il y a 2 durites à brancher dessus (une en haut, une en bas) mais je me demande si l'ordre à une importance entre la durite qui vient du thermostat côté boîte et l'autre durite qui vient du côté distribution avec la vis de purge dessus.
Est-ce que le fait de mettre l'une ou l'autre en haut ou en bas sur le bloc chauffage a une importance?
Merci d'avance pour vos retours :good:
www.rallyeshots.com
Fun is not in the straight line :)...
Un vrai funambule ;-) http://www.youtube.com/watch?v=ND6aoEPL ... ed&search=
Jacks
Message par Jacks » lun. 19 mars 2018, 09:05
Ayant trouvé la réponse, je me "réponds à moi-même" au cas où un autre saxiste se poserait la même question.
La durite avec la vis de purge doit être raccordé sur le dessus, et celle en provenance du thermostat sur le bas ;)
www.rallyeshots.com
Message par viper01 » lun. 19 mars 2018, 14:13
