Choix commande de boite BE
- Voiture : 106 xsi
Helloe hello...
Alors probleme lors du montage de mon T16 j avais prevu mon passage de cable de commande de boite, moteur pret a etre monté...et le moteur ne rentre pas! le support des cables bloquent. Donc je demonte le moteur rentre nikel mais le support ne se monte plus par manque de place.
J ajuste ca passe mais du coup mes cables ne sont plus du tout aligné.
Pour qu ils passent correctement il faut que je décale le passage dans l habitacle.
Donc en gros je vous demande si il est necessaire que les cables passent par le support ou je peux m en passé?
- SaxVTS93
- Voiture : Saxo VTS
Re: Choix commande de boite BE
pourquoi tu te complique a monter des cables et tu ne remontes pas simplement la tringlerie d'origine avec des bielettes reglables ?
- Voiture : 106 xsi
Parce que c est ce qui etait vendu avec! Ou je peux acheter eventuelement les biellettes?
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
- SaxVTS93
ebay, tricompetition, spoox...
- Voiture : 106 xsi
pour une utilisation route circuit le top c est quoi ?
Satchshift
- Voiture : 106 xsi
Dans l urgence de faure rouler la voiture j ai fau un gros trou bien sale pour faire passef les cables je verais apres pour faire propre ou passer au satchift
