Odeur de brûlé en tirant la jauge d'huile
PoBuKa
Voiture : VTT RockRider 24 vitesses + OPC Nurb
Message par PoBuKa » jeu. 01 févr. 2018, 20:00
Yo' !
Depuis une vidange Motul 5w40 + (en complément, un peu de 15w50), et suite à un changement d'alternateur, j'ai eu une odeur de cramé qui remontait à l'habitacle à l'arrêt), l'odeur s'est un peu estompée mais il reste qlq résidus.
Puis taleur en tirant la jauge d'huile (moteur chaud), une petite fumée est sorti de la tige elle même, avec la même odeur qui remonte dans l'habitacle, je suis sur que c'est lié.
Vous pensez que je dois revidanger ? Sinon vous en pensez quoi ?
SaxVTS93
Re: Odeur de brûlé en tirant la jauge d'huile
Message par SaxVTS93 » ven. 02 févr. 2018, 02:08
la fumee cest normal tout les moteurs "fument" a chaud quand tu enleves la jauge ou le boichon de remplissage.
pour ton odeur dans lhabitacle tes cache AAC ne fuieraient ils pas pas hasard ? et de lhuile coulerait sur ton collecteur et quand elle crame forcement, ca sent.
PoBuKa
Message par PoBuKa » ven. 02 févr. 2018, 11:49
Okay, ça roule j'ai vérifié j'ai pas de fuite, ou du moins pas apparente, pendant la vidange un peu d'huile s'est renversé sur le cache collecteur :voyons:
J'vais reverifier pour les caches, mais normalement pas d'huile
Merci pour ta réponse :bien:
Message par zany » ven. 02 févr. 2018, 13:28
Si l'odeur s'estompe et que tu en avais mis sur le cache, il y a de grande chance que ça vienne de ça. :oui:
PoBuKa
Message par PoBuKa » ven. 02 févr. 2018, 19:11
Hmm, Okay Zany !
Mais aussi un peu du new alternateur, au début je pensais c'était le plastique autour vu qu'il était neuf qui dégageait cette odeur, mais on m'avait déjà conseillé de nettoyer le moteur, j'vais continuer comme ça j'pense !
