Cable embrayage T16
Karlito9772
- Voiture : 106 xsi
Cable embrayage T16
Salut encore une mauvaise nouvelle
J installe mon cable d embrayage de chez nos amis Atspeed.... et lorsque je tente d embrayer j entend et je sens comme si il a y avait une rupture
Je verifie mon cable, il n est pas rompu.
Je le réinstale et la, la pedale reste en bas. Lorsque j appuie sur la pedale le cable se tortille mais le levier ne vient pas et il est serré au max! Que puis je faire?
Re: Cable embrayage T16
Je comrpends pas bien ton probleme.
il est accroché correctement ? C'est pas normal que la pedale reste en bas deja.
T'as une photo de ton montage sur la foruchette ?
- Titan
Si la pédale reste en bas c'est qu'il a peut être pas la bonne longueur.
Papiers siouplait !
- SaxVTS93
- Voiture : Saxo VTS
tu l'as fixé comment sur le tablier?
Karlito9772
- Voiture : 106 xsi
Oui et c est la d ou venait le probleme la gaine venait en meme temps que le cable now is good
- SaxVTS93
tu as fait comment du coup ? tu as des photos du cable ?
Karlito9772
- Voiture : 106 xsi
Je suis parti a la casse chercher la partie en plastique qui se fixe au tablier puis j ai découpé la queu pil poil pour que la butée de la gaine du cable vienne en appuie dessus
Je vais tenter de metre des photos demain
- SaxVTS93
ok merci
jo1063_971
- Voiture : 106 rallye
J ai pas trouver sur le site le cable .....
Tu a quelle fourchette d embrayage? Car moi j ai une fourchette type 206 2,0 et du coup je galère un peut a trouver un cable que je pourrais adapter!!!
- Alex47
- Voiture : Citroen Saxo VTS
Je profite de ce post ouvert pour demander ou trouver des cables d'embrayage sur mesure pour le montage de la BE sur ma T16...
Merci beaucoup les amis...
Karlito9772
- Voiture : 106 xsi
- Alex47
oui merci karlito, j'ai vu sur ton post que tu l'avais acheter la bas, j'ai regarder toute a l'heure!
Si il pouvait y avoir d'autres fournisseurs si possible ??? je precise au passage que je ne coannais pas la taille du cable qu'il me faut pour le moment...
jo1063_971
Ha oue quand meme 80€ !!! J ai lu quelque part sur le net que le cable de xsi 1,4 sans DA serait identique et ferais 1.2m .... a voir
Karlito9772
- Voiture : 106 xsi
Oui mais il n a pas l embout en metal
En plastique il risque de casser...
