[Un peu pressant..]Bypass chauffage
ParalaX
Voiture : Saxo VTS 1.4, VTS 1.6 16s
Message par ParalaX » mar. 13 mars 2018, 20:25
Bonsoir à tous.
Dernier soucis en date avec ma saxo: fuite (légère) de liquide de refroidissement au niveau du chauffage habitacle. Voilà deux mois que j'ai une buée grasse persistante à cet endroit, et aujourd'hui ça c'est mis à fumer...
N'ayant pas le temps de réparer, et parce que la nouvelle saxo arrive dans 2 mois, je voulais juste bypasser le chauffage. Si je bloque (en pinçant la durite) au niveau de l'entrée moteur le Y (en 15 sur le schéma) qui part vers le chauffage ainsi que l'arrivée au niveau de la culasse (en 18 sur le schéma), est-ce que je suis bon, où est-ce que je bouche en trop?
En mauve ici:
Désolé d'avoir mis le sujet en un peu pressant, mais je commence à suffoquer dans ma voiture...
Merci d'avance!! :fleur:
Re: [Un peu pressant..]Bypass chauffage
Message par Manu_VTS » mar. 13 mars 2018, 21:49
Le mieux je pense c'est de mettre bout à bout les deux bout de durite qui rentre dans le radiateur de chauffage.
Au moins le LDR circule toujours
ParalaX
Message par ParalaX » mar. 13 mars 2018, 21:58
D'accord.
Mais si je fais ça, comment est-ce que le radiateur tiendra toujours en place? J'ai en tête que les durites rentrent dans l'habitacle un peu...
Message par viper01 » mer. 14 mars 2018, 14:23
La radiateur doit etre fixé par des vis. Pour moi je dirais pareil que manu.
ParalaX
Message par ParalaX » mer. 14 mars 2018, 22:01
Ca roule, je vais essayer de faire l'opération ainsi. Merci pour votre aide!
