Je me poser une question, j'ai quelque problème avec ma batterie et mon alternateur, combiner avec mon problème de DA ( genre quand je braque a fond mon alternateur tourne un poil moins vite j'ai je vois l'intensité de mes feux diminuer, pareil quand j'allume le dégivrage arrière + le chauffage d'un coup le débit d'air diminue.. bref)
Je me suis renseigner a droite a gauche et j'ai vue que les alternateur avais une intensité de charge différente cela va de 50 a 100.. Mais comment savoir lequel je devrais monter sur ma voiture
Pareil pour la batterie, du fait que j'ai installer 3 mano + un système de commande manuel sur mon second ventilateur, me faudrait il pas une batterie avec plus d’ampère ?
Alternateur et batterie
Re: Alternateur et batterie
Les manos c'est pas ce qui tire le plus de jus donc ca va, faut voir ce qui existe en batterie qui à la meme taille et qui serait un peu plus puissante, surtout si tu utilise souvent ton ventilo en marché forcé moteur arrété car ca ca consomme pas mal.
Apres pour ton alternateur faut prendre un equivalent que tu as ou un poil plus gros en terme d'amperage comme ça tu es tranquille.
- Saebaan
- Voiture : VTS 8s Onyx
Super merci de ta réponse
