Panne soudaine de 2 injecteurs?
cécé_sport
Voiture : VTS 16v 2002
Message par cécé_sport » dim. 13 mai 2018, 14:45
Salut, après 4 ans de bons et loyaux services sans failles ma sax me fait le coup de la panne...
Quand je mets le contact j'entends bien la pompe, le démarreur tourne bien mais ça ne craque pas.
J'ai branché un boitier ELM327 et il m'annonce injecteurs 1 et 3 en défaut (P0201 et P0203).
J'ai remplacé la rampe complète par une de 106 S16 que j'avais démontée sur un moteur tournant mais sans succès.
J'ai bien de l'essence dans la rampe.
Mes questions:
- Est-ce que le moteur ne démarrera pas tant que je n'aurais pas effacé les défauts?
- Est-ce que 2 injos qui ne crachent plus peuvent bloquer l'injection? Je pensais qu'il aurait tourné sur 2 cylindres.
Le truc que j'aimerais vérifier c'est si les injecteurs crachent ou pas en étant branchés sur la rampe mais il pleut... :ouin:
Merci à ceux qui feront avancer mon schmilblick... ;)
ax10 transfo gt
Re: Panne soudaine de 2 injecteurs?
Message par ax10 transfo gt » dim. 13 mai 2018, 16:22
salut cécé, as tu penser à regarder aux faisceau des injecteur car deux en panne du jour au lendemain comme ça surtout que c'est une paire ça parait bizarre
cécé_sport
Message par cécé_sport » dim. 13 mai 2018, 18:36
Salut collègue axman... Je n'ai pas testé la continuité du faisceau des injecteurs, juste vérifié visuellement du côté des prises moulées. Si j'avais pu choper rapidement le connecteur de dessous j'aurais mis le faisceau de la 106.
Par contre j'ai avancé un peu le diag, j'ai profité d'une acalmie pour m'y remettre... Vla le montage! :D
Verdict, la pompe donne bien jusqu'à la rampe mais rien ne sort des 4 injos. :L
Est-ce le calculo peut couper l'injection à cause de 2 injos en défaut?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » dim. 13 mai 2018, 20:27
je pense spas que le calculo bloque tout pour ça
par contre le pmh oui peux te foutre le bazard
cécé_sport
Message par cécé_sport » dim. 13 mai 2018, 20:32
J'avais commencé par changer bobine HT et capteur PMH avant de brancher le diag... ;)
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » dim. 13 mai 2018, 21:03
ok et au start pilot j'imagine qu'elle démarre?
après faudrait voir le schémas du calculo et relais double voir ce qui pourrais clocher si ce n'est pas le faisceau des injecteurs
cécé_sport
Message par cécé_sport » dim. 13 mai 2018, 21:46
Pas essayé au start pilot, je vais tester la tension et la continuité... ;)
tironi972
Voiture : saxo vts 1.6l 16v
Message par tironi972 » ven. 18 mai 2018, 15:23
Verifie ton capteur choc ou si non je pense à un fusible.
cécé_sport
Message par cécé_sport » lun. 21 mai 2018, 09:12
En suivant le faisceau des injecteurs j'ai trouvé ça... Frottement, pincement ou souris? :???:
C'est réparé, la Sax pète à nouveau le feu... :bien:
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » lun. 21 mai 2018, 09:21
coupure bien net, bizarre
m'enfin c'était bien le faisceau donc bien jouer :bien:
Guix
Voiture : Saxo vts 16v
Message par Guix » ven. 25 mai 2018, 09:29
ax10 transfo gt a écrit :coupure bien net, bizarre
Effectivement bizarre tout ça...c'est super net comme coupure...
Bon c'est bon ça roule du coup :danseuse:
