gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Message
par gus.bounty » ven. 18 mai 2018, 13:53
Bonjour a tous,
je dois refaire mon faisceau d'alternateur et j'aurai voulu savoir si la prise qui va sur le régulateur se défaisait ou si quelqu'un saurai ou pouvoir retrouver cette prise?
c'est la prise ci-dessous avec le fil vert et rouge
Merci d'avance
le petit gout du paradis
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Contact :
Message
par keny » ven. 18 mai 2018, 14:31
Elle se démonte, je l’ai fait. Mais par contre je ne sais pas ou en trouver une neuve...
gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Message
par gus.bounty » ven. 18 mai 2018, 14:33
keny a écrit :Elle se démonte, je l’ai fait. Mais par contre je ne sais pas ou en trouver une neuve...
dacc tu l'as démonté pourquoi toi?
oui les câbles ont touchés le collecteur et donc ils ont brulés lol donc je voudrai refaire le truc proprement
Contact :
Message
par keny » ven. 18 mai 2018, 14:38
Un fil avait casser au bord.
Après pleins de prises se ressemblent, il y a juste le détromper qui change. Un coup de cutter sur le detrompeur et on monte n’importe quelle prise.
C’est bon Tu as trouvé ta panne?
gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Message
par gus.bounty » ven. 18 mai 2018, 14:41
keny a écrit :Un fil avait casser au bord.
dacc, je vais regarder ça de plus prêt
oui je pense que c'est ça, je vois pas ce que ça pourrai d'autre, ils sont tout fin et on voit bien qu'ils ont pris un sacré coup de chaud donc je pense que ça viens de là
Message
par viper01 » mar. 22 mai 2018, 14:04
Moi j'avais récuperer la prise en casse sur une 206 de memoire.
gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Message
par gus.bounty » mar. 22 mai 2018, 14:17
viper01 a écrit :Moi j'avais récuperer la prise en casse sur une 206 de memoire.
Merci pour l'info
tu l'avais récupéré pour refaire ton faisceau? tu l'avais ouverte?
Message
par viper01 » mer. 23 mai 2018, 13:43
Oui la prise etait toute petée/cramée, j'en ai pris une qui etait bonne et j'ai coupé 10cm de fil pour refaire une soudure dessus, je n'ai pas ouvert la prise.
Rom141
- Voiture : Saxo 16V A6 / Saxo 8s
Message
par Rom141 » mar. 06 août 2019, 11:35
Ayant eu le même problème, voici une info qui peut intéresser ceux qui veulent refaire leur faisceau. J’ai trouvé le connecteur neuf sur des sites comme rs components ou même aliexpress. Il s’agit de connecteurs de type SICMA.
Le problème sur ces sites, ce sont les quantités mini d’achat! Sur RS components il faut acheter au moins 5 connecteurs! Et les cosses qui vont à l’intérieur se vendent par 100!
Mais ça permet de remettre un connecteur neuf
Message
par viper01 » jeu. 08 août 2019, 11:47
Merci pour le retour.
